Имеем: Фиат Дукато.
ДО ремонта тормоза срабатывали со всторого-третьего качка и очень слабо.
Был заменен ремкомплект ГТЦ.
Теперь тормоза пропали совсем. Жидкость по системе прокачали. Воздуха вроде не видно.
Принажатии педаль проваливается в пол и тормозов совсем нет. Какие будут идеи?
Вот статья с описанием подобной процедуры:
http://www.vrnnova.ru/repair-main-brake-cylinder.html
Заранее спасибо.
Ремонт ГТЦ=пропали тормоза.
Re: Ремонт ГТЦ=пропали тормоза.
Скорее всего неправильно были собраны манжеты из ремкомплекта или их повредили во время сборки . Происходит перетекание жидкости между полостями ГТЦ. Нажмите на тормоз и тщательно прислушайтесь - если слышно типа шипения от ГТЦ - то это точно перетекание.
старушка ауди 100 аж 86 года; 2.3 была АКПП теперь просто КПП
leka,
слышно.
Может есть смысл взять большего диаметра 25 с чем-то мм против установленных по каталогу 23.8мм?
П.С. Тормоза прокачал. Но они как были сооооовсем слабенькие так и остались...
слышно.
