Ауди А6С5 2,5 TDI 2000г.в. пока бак полон - едет нормально
Как только уровень топлива меньше половины бака на горячем двигателе - все симптомы умирающего мульта, дерганье при старте и глохнет при остановке. Куда лезть? Может ли это быть ТНВД или проблема в баке (насос подкачки? грязь на дне бака?). Уже не знаю что и думать, прямо мистика какая то.
- LEON A6
- Gold партнер
Re: Ауди А6С5 2,5 TDI 2000г.в. пока бак полон - едет нормально
Если проблема проявляется как раз в тот момент когда уровень топлива падает меньше половины бака, то проблема Ваша будет скорее всего связана с насосом подкачки топлива в заборный стакан. (подзабит грязью или сам уже почти умерший насос).sidorov.vlad писал(а):Как только уровень топлива меньше половины бака на горячем двигателе - все симптомы умирающего мульта, дерганье при старте и глохнет при остановке. Куда лезть? Может ли это быть ТНВД или проблема в баке (насос подкачки? грязь на дне бака?). Уже не знаю что и думать, прямо мистика какая то.
Удачи.
life 375259063299
- Кастыль
- Авто: BMW 732 e23, BMW e36 coupe
+100%LEON A6 писал(а):Если проблема проявляется как раз в тот момент когда уровень топлива падает меньше половины бака, то проблема Ваша будет скорее всего связана с насосом подкачки топлива в заборный стакан. (подзабит грязью или сам уже почти умерший насос).sidorov.vlad писал(а):Как только уровень топлива меньше половины бака на горячем двигателе - все симптомы умирающего мульта, дерганье при старте и глохнет при остановке. Куда лезть? Может ли это быть ТНВД или проблема в баке (насос подкачки? грязь на дне бака?). Уже не знаю что и думать, прямо мистика какая то.
Удачи.
Панк - это не направление в музыке. Панк - это СОСТОЯНИЕ души.
Спасибо,
Теперь может подкажете как этот самый насос проверить и почистить?
Как к нему подобраться?
- LEON A6
- Gold партнер
Достается все это через салон, там надо снять обшивку салона и добраться до лючка бака, а там уже по ходу всё увидите.sidorov.vlad писал(а):Спасибо,
Удачи.
life 375259063299
- Кастыль
Проверить еще проще:
1. Оталючаем, проверяем контакты на загрязнения, чистим;
2. На всос одеваем шланг и опускаем его в емкость с бензом;
3. Подключаем на прямую к аккуму - струя должна брызнуть метра на 3, если меньше - насос "доходит".
4. Если все в норме, ставим на место, заводим.
Ждем результатов
Ждем результатов
Блин, трудно быть бестолковым - совсем забыл - у меня Авант. Где доступ к лючку? под сиденьем или в багажном отсеке?
Там сетка на входе насоса есть? может она забилась? Мне тут сказали что такое и из-за ТНВД может быть. Хотя... сумлеваюсь я, однако.
А если бак загрязнен - можно ли его промыть не снимая?
- LEON A6
- Gold партнер
Доступ к лючку в багажном отделении. Там на насосе должна сетка стоять, надо его достать и посмотреть. Из-за ТНВД наврядли, тогда теория полного и пустого бака здесь бы непроходила. Если бак будет загрязнен то его можно помыть неснимая.sidorov.vlad писал(а):Блин, трудно быть бестолковым - совсем забыл - у меня Авант. Где доступ к лючку? под сиденьем или в багажном отсеке?
Удачи.
life 375259063299
