Сигналы поворота
Сигналы поворота
Включаю сигнал поворота..то работает..то поморгает быстро и проподает..бывает что надо включать по нескольку раз чтобы он 'проглючился'-что делать?
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
Re: Сигналы поворота
1. что за авто?
2. проблема может быть в проводке (коротит)!
3. проблема в реле
4. проблема в стрекозе
3. проблема в реле
Ауди А6 С5-2000гв-седан,наверное коротит....что делать-подскажи?
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Олег89,
если при работе нет "хруста" или "тескота" то скорее всего реле под замену, на разборке 10$
Признаки сдохшего реле: включая поворот несколько раз моргает, затем перестает. При включении - отключении иногда моргает, иногда нет.
Если отключить, подождать некоторое время и включить, то опять моргает несколько раз и все.
Все из за перегрева навернувшегося реле.
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
У меня было что в стапоке контакы ржавые были и подкорачивало на габориты, как нажимал на тормоз то загорались габатриты! Просушил, почистил, обработал, теперь все гуд!Олег89 писал(а):наверное коротит
Ты сначала выясни в чем проблема!
Может в стрекозе контакта нет!
Не двигаясь, постарайся включить поворотник что б он у тебя нормально работал! Если не получиться посмотри что еще из лампочек(наружных и внутренних) моргает! Далее если будет нормально работать, то пробуй постучать по реле поворотников (где на твоем авто оно стоит не знаю у меня на В4 под рулем), ну в конце концов поворачивай руль и смотри как будет реагировать поворотники!
Еще хотел добавить, машину не заливало, ты не чистил кондиционер?
У меня было как то раз почистил кондичионер (спрей в воздушные патрубки), еду а у меня не аварийка не повортники вообще не как не работают, оказалось что воздуховоды не герметичны и как то попал спрей на реле и его залило, просушил и все стало нормально!
ВОТ!
- NeXT
vorobei,
На А6С5 обычно реле наворачивается, знаю 2 случая с подобными симптомами )
спасиб ребята
100% реле. На какой разборке его можно купить за 10 Б ???
У меня возникла такая же проблема, включаю сигнал поворота то работает то нет. А где находится реле поворотов A6C5 2002 универсал.
- Sergei.yan
- Авто: Q7 4.2fsi
- Ваше имя: сергей
Смотрите тут. http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=48&t=22740
И пользуйтесь поиском
чаще. Сам ремонтировал, если че пишите подскажу, (прошло 6 месяцев, все работает
А где реле стоит? И что за реле стоит в багажники возле левой фары с номером 52400006?
- Sergei.yan
- Авто: Q7 4.2fsi
- Ваше имя: сергей
Реле - это сама кнопка аварийки на центральном танеле.pop писал(а):А где реле стоит?
не знаю, может на парктроник? да и какая разница - это не реле поворотов.pop писал(а):И что за реле стоит в багажники возле левой фары с номером 52400006?
У меня нет парктроника, и почему когда включаеш повороты то это реле тоже щелкает.Sergei.yan писал(а):Реле - это сама кнопка аварийки на центральном танеле.pop писал(а):А где реле стоит?не знаю, может на парктроник? да и какая разница - это не реле поворотов.pop писал(а):И что за реле стоит в багажники возле левой фары с номером 52400006?
-- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 52 секунды:
Кто подскажет серийный номер реле поворотов.
- Sergei.yan
- Авто: Q7 4.2fsi
- Ваше имя: сергей
№3 4B0 941 509 KB98pop писал(а):Кто подскажет серийный номер реле поворотов.
- Авто: A4 Avant 07' 2.0TDI BPW
И у меня такая проблема была на A4 B5, только я реле не менял. Разобрал его и проследил за работой. Оказалось, что после нескольких замыканий/размыканий контактов они залипали. Почистил контакты наждачкой и слегка их разогнул друг от друга. После этого 3 года проработало.
- Авто: A6 C5 3,0 quattro 2003г.в.
Подскажите и с моей проблемой. А6 С5 02г.в.
Левые и правые поворотники просто горят, не моргают. При включении аварийки - моргают все синхронно. Как мне дальше жить?
- Авто: A6 2,5TDi BDG/04-AEL/96
Менять кнопку 4B0 941 509 K B98, нежноEkonom писал(а):Подскажите и с моей проблемой. А6 С5 02г.в.
Вынял реле что бы посмотреть оригинальный номер. Разобрал его, ничего понятного не увидел и назад собрал. Вставил его назад, что бы доехать до автозапчастей. Все снова работает со старым реле
- Vad9l
- Авто: A6 C5 2.5TDi BDH FAD 2003
Парни сюда --------->>> http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?p=392210#p392210
псс. может темки объединить!
А ты и не увидишь, пока не выпаяешь!
Ekonom писал(а):Вынял реле что бы посмотреть оригинальный номер. Разобрал его, ничего понятного не увидел и назад собрал. Вставил его назад, что бы доехать до автозапчастей. Все снова работает со старым реле
До сих пор не менял. Раз в неделю глючит, удар кулаком в подстаканник исправляет ситуацию.
Если удар кулаком спасает, может это не реле?
