Народ, подскажите, проблема следущая: при нажатии педали газа (особенно в начале хода педали) двигатель может почти не реагировать, пока не нажмёшь "до середины" - а может "хватать" сразу, как положено; при неизменном положении педали газа (например, держу 1500 об/мин) обороты могут слегка "плавать", а затем, внезапно, могут резко подскочить до 3000 об. и опять упасть. после таких "закидонов" неизменно наступает "кома" - на педаль газа не реагирует, обороты с холостых плавно вырастают до 1200, на панели горят лампы ABS и ESP. И всё. Приходится глушить, ждать минуту, заводить и ехать дальше. Вся эта лажа может случиться прямо на перекрёстке! Плюс к тому, после всего этого АКПП держит пониженную передачу (вместо 3-й - вторую, вместо 4-й - третью и оочень неохотно переключается вверх - пока не раскрутишь двигатель до 3000). Что это за хрень такая? Поменял педаль газа - привезли новую. Поставил - нифига, без изменений. Причём бывает, что за полчаса 6 раз встанет в аварийный режим. А бывает, весь день ездишь - и нормально.
На диагностике и до замены педали, и после фиксируется ошибка "датчик параметров педали - сигнал недостоверен". Но ведь педаль новая!
Подскажите, что делать - если кто знает!
