Воздушит 2.5 V6
Ctanislav
Авто: A6 C5 2.5 tdi BCZ 120 KW Awant
Воздушит 2.5 V6
Сообщение Ctanislav »
Сходит с насоса саляра поменял все не помогае....подскажите в чем проблема?5 часов стоит заводится ночь простоит не завести
viktormaxi
Авто: A6 C6 2.0 TDI BRE
Re: Воздушит 2.5 V6
Сообщение viktormaxi »
Было тоже-самое в А-6 С5 2,5(двигатель АКЕ).Завоздушивало с периодичностью где-то один раз в неделю .На горячую заводилась без проблем.Все мои мои попытки ни к чему не привели(ставил дополнительные клапана перед насосом и после,менял все существующие клапана в топливной системе на новые,шланги обратки...)Приговор был один-ремонт ТНВД.Из этой ситуации я вышел вот каким способом-перед топливным фильтром поставил грушу подкачки(на Некрасова стоила в районе 10$ ).Утром перед заводкой двигателя раз в два дня просто нужно было подкачать.После установки груши без ремонта ТНВД я отъездил 1.5 года(где-то 40000км) и забыл про завоздушивание.Попробуйте,может и Вам поможет.
Ctanislav
Re: Воздушит 2.5 V6
Каждый день открывать капот не серьёздно это не выход машина за 10000 штук
Alenushka
Re: Воздушит 2.5 V6
Сообщение Alenushka »
Ctanislav,
расскажи, как решил проблему. у меня такая же фигня....
Sergei.yan
Авто: Q7 4.2fsi
Ваше имя: сергей
Re: Воздушит 2.5 V6
Сообщение Sergei.yan »
alenushka писал(а):расскажи, как решил проблему. у меня такая же фигня....
Ремонт ТНВД. и почитайте тут http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f ... 5&start=80
LEON A6
Re: Воздушит 2.5 V6
Сообщение LEON A6 »
alenushka писал(а):Ctanislav,
Проблема решилась заменой сальника вала ТНВД!
life 375259063299
pasha79
Re: Воздушит 2.5 V6
Сообщение pasha79 »
завоздушивает топливную систему утром пока грушей не накочаеш не заведеш день ездешь нормально ночь стоит и обратно воздух все поменено на новое подскажите в чем проблема
Вернуться в «Дизель»
