тормоз дизель
тормоз дизель
здрасте у меня ауди 80 1985 г.в. дизель работает норм зимой не сохраняясь в гаражных условиях заводился идеально но проблема в том что его нельзя разогнать больше 100 км/ч !!!!!!! если кто-то втречался с такой проблемой то пожалуста подскажите что можно сделать кроме продажи авто. спасибо
Re: тормоз дизель
Скорее всего проблема в топливном фильтре. Забит он грязью. Смотри также ссылку http://nwac.ru/forum/index.php?showtopic=16974
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
Re: тормоз дизель
Re: тормоз дизель
При таком отборе мощности на торможение расплавились бы дискиМ@льчу'gun писал(а):а задние тормоза не держат при этом?
- маниту
- Авто: туарег 3.0 тди
- Ваше имя: вадим
Re: тормоз дизель
+1 ещё посмотри воздух в топл.системе на оборотахiva_83 писал(а):Скорее всего проблема в топливном фильтре. Забит он грязью. Смотри также ссылку http://nwac.ru/forum/index.php?showtopic=16974
Re: тормоз дизель
смотрел форсунки распыление отличное при 120-130... компресия норм так-как зимой бы легко не заводился .фильтры меняны ...а возможен ли вариант недооткрывания клапанов ?
-- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
и на холодную холостые обороты оч низкие думал что машина развалится а как пргреется то нормальные
-- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
расход 4-5 л на 100
-- Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
ставил другой ТНВД история та же
расход 4-5 л на 100
Re: тормоз дизель
Еще, как вариант, тросик управления газом не полностью оттягивает рычаг на топливном насосе высокого давления. Ну например слетело крепление и ход троса увеличился при ограниченном ходе педали. У меня на москвиче было такое, так из-за отвалившегося крепления тросика управление подачей топлива было чуть - чуть выше холостых. Ехал домой на второй передаче со скоростью пешехода.
Re: тормоз дизель
говорили что выхлопная может быть забита пробовал прокатится без выхлопной та ж история
-- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
трос педали газа тож внорме
Re: тормоз дизель
Да еще у моего знакомого была такая вещь, как забился стружкой фильтр (сетка) в бензобаке. Скорее всего нужно причину искать в недостаточном количестве подачи топлива. То есть от бака до насоса смотреть магистрали. Ну и диагностировать ТНВД .
Re: тормоз дизель
ставил другой ТНВД и канистру под капот . без улутшений. клапана могут быть причиной ?
Re: тормоз дизель
Так это случилось внезапно или авто такое с покупки?
Re: тормоз дизель
такое с покупки ... уже два года такое (((
-- Добавлено спустя 58 секунд:
продавец говорил что движок после капремонта но стоял где-то год
Re: тормоз дизель
Двигатель с турбиной?
Re: тормоз дизель
бес турбины . простой дизель 1.6
Re: тормоз дизель
Тогда для вашей машины максимальная скорость 144 км в час. По идее мощность вашего двигателя в два раза меньше номинальной. А какова его динамика на меньших скоростях по сравнению с другими аналогичными авто? Если значительно ниже, то вся проблема в двигателе, может быть положение ремня ГРМ сбито или при ремонте что-то напортачили.
-- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Я думаю, что скорость замерялась не только по спидометру вашей авто, но и по спидометрам других машин?
- tolyan-25
- Авто: AUDI 80 B4 1,9TDI AVANT (была...) AUDI A4 B7 1,9TDI
- Ваше имя: Анатолий
Re: тормоз дизель
Если на разгон хорошо идёт, то не исключено что до тебя какие-нибудь "кулибины" впёрли КПП от бензиновой машины (с другими передаточными числами).baz3055 писал(а):проблема в том что его нельзя разогнать больше 100 км/ч !!!!!!!
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
Re: тормоз дизель
а город то хоть какой?baz3055 писал(а):ауди 80 1985 г.в. дизель
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
Re: тормоз дизель
Да, я тоже уже при всех вариантах на коробку стал думать - обратить внимание...
-- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Вообще пипец - никгода такого не видел и не слышал...
Re: тормоз дизель
Тахометра на авто нет, конечно, что бы посмотреть обороты двигателя для этой скорости?baz3055 писал(а):нельзя разогнать больше 100 км/ч !!!!!!!
- awson
- Ваше имя: Вадим
Re: тормоз дизель
даже на ФАУ с 2.5ТДи КПП у меня стояла с 2.3 бензаМ@льчу'gun писал(а):не видел и не слышал.
-- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
какой?baz3055 писал(а):ставил другой ТНВД
