AAT на плохо заводится
На холодную плохо заводится,свечи не срабатывают пока тепло на улице,снимаешь с датчика фишку т.е. заставляешь сработать свечи и заводится с полтыка, свечи срабатывают при температуре ниже +8. датчик поменял и зря старый оказался нормальным... подскажите....
- LEON A6
- Gold партнер
Re: AAT на плохо заводится
Проблема скорее всего в позднем зажигании. Регулируйте зажигание и все будет хорошо.Nostrik87 писал(а):На холодную плохо заводится,свечи не срабатывают пока тепло на улице,снимаешь с датчика фишку т.е. заставляешь сработать свечи и заводится с полтыка, свечи срабатывают при температуре ниже +8. датчик поменял и зря старый оказался нормальным... подскажите....
life 375259063299
После замены ремней, ухудшения запуска двигателя 5-7 сек. Мне посоветовали отрегулировать угл опережения впрыска дизеля. Подскажите пожалуйста кто в Минске толково проверить-сделать может. (ЗИМА ПРИБЛИЖАЕТСЯ) Машина Audi А6 С4 1996г 2,5 tbi двиг. ААТ
- tolyan-25
- Авто: AUDI 80 B4 1,9TDI AVANT (была...) AUDI A4 B7 1,9TDI
- Ваше имя: Анатолий
Моё мнение: где менял ремни, туда и обращайся. Пошуми там на них хорошо.GazmaNbI4 писал(а):После замены ремней, ухудшения запуска двигателя 5-7 сек. Мне посоветовали отрегулировать угл опережения впрыска дизеля. Подскажите пожалуйста кто в Минске толково проверить-сделать может.
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
двигатель стал работать тише?GazmaNbI4 писал(а):После замены ремней
awson писал(а): двигатель стал работать тише?
Да не пойму я тише или нет Дизель у меня первый пока разберешься!
- awson
- Ваше имя: Вадим
GazmaNbI4,
Велком или Мтс давать?
Можно Велком и Мтс
- Doker
- Авто: A6C4 1.9TDI
таже ситуация...свечи стали непонять как работать после замены ГРМ. и роликов......могут и летом греть.......а холодно сразу 1 сек...и отрубаются......есть такое что зажигание неправильно......но я зажигание по компу выставлял......раза 4 проверял в месяц ...в се правильно стоит....грешу на датчик темпер..окр. среды.....но тоже факт...может свечам пи ...ц!!!
- tolyan-25
Doker писал(а):...свечи стали непонять как работать после замены ГРМ. и роликов......
- Sanix
- Авто: VW Golf6 CAYC--- AEL *свойчип*разбит и продан
На работу свечей влияет датчик температуры ОЖ- 2-контактныйDoker писал(а):таже ситуация...свечи стали непонять как работать после замены ГРМ. и роликов......могут и летом греть.......а холодно сразу 1 сек...и отрубаются......есть такое что зажигание неправильно......но я зажигание по компу выставлял......раза 4 проверял в месяц ...в се правильно стоит....грешу на датчик темпер..окр. среды.....но тоже факт...может свечам пи ...ц!!!
Датчик температуры окружающей среды стоит в районе радиатора и на работу свечей не влияет
- Doker
- Авто: A6C4 1.9TDI
На работу свечей влияет датчик температуры ОЖ- 2-контактный- агде он стоит?
- Raznoglazaja
- Авто: у awson'а Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Наталья
