Заглох и не заводится 2.5TDI(AAT)
Apachi
Авто: Audi 100c4 Avant 2.5TDI
Сообщение Apachi »
Народ походу влёт на бабки :( ...При движении заглохла моя авдюшка.Давай заводить не заводится.Открыл капот давай смотреть в чём причина.Нашёл: с поддона погнало масло :( Кто , что может сказать по этому поводу!?
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Re: Заглох и не заводится 2.5TDI(AAT)
Сообщение tolyan-25 »
Apachi писал(а): с поддона погнало масло :(
Может налетел на что? Перед тем как заглохнуть лампочка давления масла не загоралась? Зуммер не зудел? Уровень масла проверь. А вообще сдаётся мне, что она заглохла по другому вопросу, не связанному с маслом на поддоне. :nea:
Apachi
Сообщение Apachi »
Ехал на ровной дороге...ничего не моргало.Тупо заглохла и всё.При повторной заводке ни каких железных стуков не было..всё как обычно...До этого момента доливал масло до среднего уровня.Что-то мне говорят , что проблемы с электрикой...с мозгами...Завтра подъедит друг будем смотреть.
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
На диагностику её, почитать ошибки.
Apachi
Сообщение Apachi »
tolyan-25 писал(а):На диагностику её, почитать ошибки.
Надо спеца на место подыскать...а то мне тросов не хватит таскать её.
Sanix
Сообщение Sanix »
Стартер крутит, но несхватывает? опиши подробнее...
Apachi
Сообщение Apachi »
Sanix писал(а):Стартер крутит, но несхватывает? опиши подробнее...
Стартер крутит....раньше когда покатаешься и начинаешь заводить авто на горячую был маленький напряг(тяжелеее авто заводилось)< но это не всегда было
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
Проверь состояние заднего ремня на ТНВД. Очень часто его рвет и соответственно авто незаведешь!
Удачи.
life 375259063299
первоначальная проверка очень проста
1. проверить наличие ремней (ГРМ и ТНВД)
2. проверить присутствие +12В на клапане ТНВД
3. проверить ТНВД - отпустить одну гайку на форсунке и покрутить стартером
если ВСЕ присутствует - проверить метки ГРМ
Apachi
Сообщение Apachi »
Приехал ко мне друг сегодня и давай мы всё проверять...Потом я начал стартером маслать , а он смотрел где , что течёт.Нашёл от куда, оказалось из под низа топливного фильтра :D .Глянули трубку от фильтра к насосу , а там топлива не было видно.Открутили фильтр ,хотели вылить соляру с него,а ничего не вытекло...только капала соляра сниза(там где датчки прикручен).
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Apachi писал(а):Открыл капот давай смотреть в чём причина.Нашёл: с поддона погнало масло :(
tolyan-25 писал(а):А вообще сдаётся мне, что она заглохла по другому вопросу, не связанному с маслом на поддоне. :nea:
Apachi писал(а):.Потом я начал стартером маслать , а он смотрел где , что течёт.Нашёл от куда, оказалось из под низа топливного фильтра :D .Глянули трубку от фильтра к насосу , а там топлива не было видно.Открутили фильтр ,хотели вылить соляру с него,а ничего не вытекло...только капала соляра сниза(там где датчки прикручен).
Да. Ну что тут добавить? Не отличить соляру от масла... В общем то все наши советы следовало бы начинать примерно так: заглохла машина, проверьте есть ли топливо в топливном баке. :ROFL:
tolyan-25 писал(а):Не отличить соляру от масла..
всякое бывает...
Apachi
Сообщение Apachi »
всякое бывает...
Было темно...у меня там поддон подтекает ..вот и показалось что всё соляра :D
-- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
топлива было 40 литров 8-) просто забился фильрт всякой чачей :)
с кем не бывает ;-)
Вернуться в «Дизель»
