Вопросы по 2.0 АВК
audiman
Авто: audi 80 B4 2.0ABK,теперь Audi 100C4 2.6ABC
Вопросы по 2.0 АВК
Сообщение audiman »
Делом вот в чем... Завожу машину на холодную работает нормально,но это секунд 30,потом начинается красота,обороты чуть начинают в низ падать,на долю секунды,и опять норм,пару секунд и ситуаия повторяется... И машину на холодную заводишь больше 1000 оборотов не набирает для прогрева. Иногда когда так обороты колбасит то может и заглохнуть((( Но заметил еще такую вещь,даш норм газу это явление на пару секунд пропадает...Расходомер новый оригинал,я думаю может синий датчик,но вот думаю собратья вы что нить подскажете толковое что и где искать и по возмодности как проверить. И так для инфы,сколько будет стоить жтот синий датчик ОЖ?
жги резину,но не землю
Re: Вопросы по 2.0 АВК
А может и клапан холостого голову дурит...
audiman
Сообщение audiman »
клапан проверен мультиметром и так,все жужит и норм по сопротивлению... так что он отпал у меня...
сегодня еше наблюдалось что при снитии синего датика ОЖ обороты наооборот упали чуть ниже но плавание осталось,отключал лямюду,реакции 0,отключена или включена... Повторюсь проблема начинается при нагревании двигателя и постоянно потом мучает.. когда на холодную заводишь таких примет нет как плавание холостого и т.д. Даже кажется что на холодную лучше едет(
-- Добавлено спустя 5 часов 47 минут 20 секунд:
еще заметилась странная вещь,машина спокойно заводится и работает без реле №30 :o
жан
Сообщение жан »
у меня была проблема именно в синем дат.На горячую сними фишку с него и заводи если хор. завелась и обор. в норме выкинь нах... Вчера себе купил за 100бел.р+упл.кольцо обяз.Но лучше скем поменятся и проверить (794 88 41)
Ответь!че за реле 30,где стоит и за че отвечает?у меня 80 б4 2.0 моно 93г двиг. Вродь тоже АБКрячую сними фишку с него и заводи если хор. завелась и обор. в норме выкинь нах... Вчера себе купил за 100бел.р+упл.кольцо обяз.Но лучше скем поменятся и проверить (794 88 41)
s0sed
Авто: 80-В4 avant 2,0 АВК 95 г.
Ваше имя: Владимир
Сообщение s0sed »
у меня 80 б4 2.0 моно 93г двиг. Вродь тоже АБК[/quote]
Двигатель моно АВК не бывает
Goust_TAB
Сообщение Goust_TAB »
а конфискате по улице уруьской датчики сине фирмы Elektrix (вроле) по 10 500! кому для проверки можно купить - мелочь!
pogi
Авто: audi 80 B4 2.0E ABK
Сообщение pogi »
люди нужна помощь,ситуация похожая,но не во всех местах!
имеем тот же двигатель АВК и плавающие обороты!и так ситуация такая:с утра завожу машину,и как у всех нормальных машин обороты на холодную около 1300 об/мин,немного поработав они падают до 1100,и дальше никак!хотя должно быть когда прогреется около 800!на холодную или горячую без разницы все равно держатся на уровне 1200 об/мин!очень очень редко они падают ниже 1000!и еще как только температура приближается к 90 гр. обороты могут подскакивать до 1400-1600!еще бывает при езде иногда машину может тряхнуть буквально на долю секунды,как будто бенз закончился.
кто что может посоветовать?на комп не ездил еще!может у кого есть какие мысли?
Goust_TAB
pogi,
я б заменил датчик ДТОЖ синий + реле номер 30 (vag 165 906 381) - так как сам мучался с таким мотором!
Далее по удорожани запчастей - КХХ (клапан холостого хода), лямбда и расходомер воздуха!
Вот можете и темку прочесть http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f ... 4&start=20
pogi, для начала нужно хотя бы сделать компьютерную диагностику, а дальше будет видно в каком направлении копать
pogi
Сообщение pogi »
спасибо за советы!к кому б лучше подъехать на диагностику?и вообще машину 92 года комп просканит?
pogi писал(а):\и вообще машину 92 года комп просканит?
просканит :)
pogi
Сообщение pogi »
при снятом реле 30,обороты плавать начинают от 1000 до 800,движок начинает троить и пытается заглохнуть,но не глохнет!вставляю обратно,и обороты встают на отметку в 1200
А зачем реле снимать ?
pogi
Сообщение pogi »
Димон на Аванте,просто глянул как будет работать!)
pogi писал(а):Димон на Аванте,просто глянул как будет работать!)
Больше так не делай :nea:
pogi
Сообщение pogi »
все никак не могу доехать до компа(
сегодня заметил,что по мере прогрева,когда уже реально 90 градусов,стрелка бегает в районе 1200-1400,и еще стрелка температуры на приборке врет ей богу,мне ехать до работы 20 км,и по приезду она не подымается больше 70гр.да блин дизель стары и то быстрее бы нагрелся)))а если заглушить и завести через минуту,то она уже будет показывать на градусов 10 меньше!
pogi,приехали бы на сбор, а там бы посмотрели вашу машинку
pogi
Сообщение pogi »
Димон на Аванте,
в будние есть время,я б кому подскочил!
evgen_87
Авто: 80 B4 2,0i ABK cabrio
Ваше имя: женёк
Сообщение evgen_87 »
такая же хрень 2.0 авк 1992 обороты малость на хол. скачут 900 -1000 поменял бегунок крышку трамблера провода свечи реле номер 30 не помогло. надо пробывать смотреть катушки или топл. насос может быть. реле 30 отвечает за подачу топлива т.е. за топл. насос. а вообще собираюсь откапиталить мотор или поменять.
