HELP A4 B7 2,0TDI димит от 1000 до 2000тыс
Mix35
Сообщение Mix35 »
Ребят помогите, после поездки на 1500км начала дымить от 1000 до 2000тыс об. и машина тупит, после проверки вагом показала ошибку - недостоверные показания датчика расхода воздуха ошибка снялась и больше не появляется но трабл остался. Что делать где искать и что рыть иль просто менять датчик расходомера воздуха.
Сегодня отключил датчик расхода воздуха дым пропал но машинка туповатая стала Значит замена ???
sergey33333
Авто: A6 2,5TDi BDG/04-AEL/96
Re: HELP A4 B7 2,0TDI димит от 1000 до 2000тыс
Сообщение sergey33333 »
Да как бы логики нет - с датчиком и без датчика. Логика была бы, если бы с другим датчиком попробовать.
Mix35
Сообщение Mix35 »
Ну как туповатая не такая как раньше была до поломки ехать едет просто не так резво да и дым пропал. завтра попробую просто его снять и визуально рассмотреть, мож че попало иль еще что а кошелек уже подготовил!!! Был бы другой так подкинул а где его взять то?
Нород мож кто подскажет где его купить в Бресте? иль мож к официалам поехать???
SergikS
Авто: A4 Avant 07' 2.0TDI BPW
Сообщение SergikS »
Купить как и везде в автомагазине или на рынке, можно взять вставку без корпуса Pierburg 7.22684.08.0 или Bosch 0280217121 (с номерами мог ошибиться), будет стоить около 50 евро. Но я б сначала попробовал помыть, что собственно говоря и делал для профилактики.
Mix35
Сообщение Mix35 »
SergikS писал(а):Купить как и везде в автомагазине или на рынке, можно взять вставку без корпуса Pierburg 7.22684.08.0 или Bosch 0280217121 (с номерами мог ошибиться), будет стоить около 50 евро. Но я б сначала попробовал помыть, что собственно говоря и делал для профилактики.
Как мыть с этого места подробней? Чем мыть, я уже готов на все чтоб только все было в норме!!!
SergikS
Сообщение SergikS »
Вынимаешь вставку из корпуса и моешь. Я мыл очистителем карбюраторов (думаю можно использовать спирт, WD или что-то еще, главное нежирное и с моющими свойствами), попшикал обильно, затем смочил очистителем ватную палочку и протер все ей. Сломать там особо нечего, так что пробуйте.
Mix35
Сообщение Mix35 »
ОК Спасибо за совет сегодня иль завтра попробую.
На данный момент езжу без датчика, раньше с утра был затруднен пуск двигателя с час когда отключил запуск с пол оборота двигателя, видимо при покупке авто он был уже не полностью рабочий!
Mix35
Сообщение Mix35 »
SergikS писал(а):Вынимаешь вставку из корпуса и моешь. Я мыл очистителем карбюраторов (думаю можно использовать спирт, WD или что-то еще, главное нежирное и с моющими свойствами), попшикал обильно, затем смочил очистителем ватную палочку и протер все ей. Сломать там особо нечего, так что пробуйте.
Помыть помыл да там если честно мыть то нечего все закрыто и запаено короче вокруг пластмасса облил прополоскал собрал результат тот же при подключении дым без датчика все ок + немного туповатая и расход побольше. Наверно только замена!!! Оригинал предложили за 156 условный и подешевле какой то вариант за 74условных наверно буду брать оригинал!!!
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
Замена, одназначно. а заказать его можно тут: http://exist.by
SergikS
Сообщение SergikS »
Что покупать - это уже ваше личное дело, да вот только в оригинале стоит тот же Bosch или Pierburg. Случаем не посмотрели, что на вашем написано, когда мыли.
Mix35
Сообщение Mix35 »
У меня стоит Bosch
Mix35
Сообщение Mix35 »
Народ подскажите есть пасат двигло тож 2,0 но он 170 кабыл у меня 140 датчики и у него и у меня BOSCH можно ли его датчик подкинуть ко мне???
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
номер датчика в студию.
SergikS
Сообщение SergikS »
Mix35 писал(а):Народ подскажите есть пасат двигло тож 2,0 но он 170 кабыл у меня 140 датчики и у него и у меня BOSCH можно ли его датчик подкинуть ко мне???
Можно
Mix35
Сообщение Mix35 »
Sleem писал(а):номер датчика в студию.
Номер чей его иль мой
его не знаю так как машина на подходе с зарубежа а свой могу посмотреть если че
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
посмотри свой , а потом в списке попробуешь найти тот.
SergikS
Сообщение SergikS »
Не, ну если на слово не верите, что можно, то ищите, сравнивайте. Как по мне, если Etka говорит, что оригинал один и тот же, то что-то выяснять смысла нет, детали идентичны на 100%, и ставить один вместо другого можно без малейшего сомнения. :)
Mix35
Сообщение Mix35 »
спасибо ребят сегодня будем побывать
Кстати сегодня брат поехал на рынок и зашел спросить сколько стоит Bosch оригинал так они вообще заредили 207 условных
народ подскажите цену оригинала просто лохануться неохота! Я лучше с сэкономленные деньги жене отдам так она хоть на тушь потратит )))
SergikS
Сообщение SergikS »
Bosch 0281002461 1.529.970 бел руб, VAG 074906461B 2.235.610 бел руб. Цены взяты с exist.by 27.10.2011.
Mix35
Сообщение Mix35 »
тоесть их может быть только два вида
Вернуться в «Дизель»
