Как всегда 00550!!!
eugene82
Авто: passat B5 2,5 TDI AFB
Как всегда 00550!!!
Сообщение eugene82 »
Добрый день. тема распространенная и наверное уже изрядно надоела всем. ну по порядку: имеем пассат 2,5 тди АФБ, на котором на ауди центре в одессе поменяли топливный фильтр и машина выдала ошибку 00550 (ну или 0226) в зависимости от программы. все по меткам, все углы в норме, поэтому ВП-44 уже поехал в киев (у нас только там их и делают). А вопрос в следующем: РЕГУЛЯТОР НАЧАЛА ВПРЫСКА ЭТО ЧТО???? это датчик или клапан я уже запутался... и как болезненно его менять по деньгам... или их??? хоть ориентировочно, потому что если мне там загилят цену, то мне интереснее будет отправить его в Минск (говорят что там самые лучшие спецы).
заранее спасибо за ответы!
V6 TDI
LEON A6
Re: Как всегда 00550!!!
Сообщение LEON A6 »
eugene82 писал(а):Добрый день. тема распространенная и наверное уже изрядно надоела всем. ну по порядку: имеем пассат 2,5 тди АФБ, на котором на ауди центре в одессе поменяли топливный фильтр и машина выдала ошибку 00550 (ну или 0226) в зависимости от программы. все по меткам, все углы в норме, поэтому ВП-44 уже поехал в киев (у нас только там их и делают). А вопрос в следующем: РЕГУЛЯТОР НАЧАЛА ВПРЫСКА ЭТО ЧТО???? это датчик или клапан я уже запутался... и как болезненно его менять по деньгам... или их??? хоть ориентировочно, потому что если мне там загилят цену, то мне интереснее будет отправить его в Минск (говорят что там самые лучшие спецы).
Ну скажем так, что для того чтобы быть уверенным в том что это точно регулятор надо было сначала посмотреть компьютером работает он или нет! Какой угол стоит? Какие показания по 004 каналу в базовых при "рано" и "поздно"? Регулировка вообще осуществляется или нет? Ошибку после ее удаления на незаведенном моторе бъет сразу или только после заводки?
При замене фильтра и завоздушивании топливной системы может вылазить такая ошибка пока система неразводушится и не уйдет воздух из насоса!
Вообще Регулятор начала впрыска - это электромагнитный клапан!
Очень мало данных и проверок для утверждения того, что неисправен регулятор начала впрыска в насосе.
life 375259063299
eugene82
ошибка вылазит после 2000 оборотов. при заводке ее нет. компьютера, который может почитать мозги насоса в одессе тоже нет...
V6 TDI
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
eugene82 писал(а):ошибка вылазит после 2000 оборотов. при заводке ее нет. компьютера, который может почитать мозги насоса в одессе тоже нет...
Если ошибка вылазит после 2000 оборотов, а при заводке ее нет, то скорее всего или зажигание неправильно стоит или поршень опережения зажигания подклинивает. А вообще лучше всего проверить те данные что я писал выше.
life 375259063299
eugene82
та все проверили. все в норме, я просто так, навскидку не помню данных, но по параметрам все пляшет вроде как. проверяли 2 дня, после чего пришли к выводу что насос. может сгорел транзистор, управляющий клапаном, или действительно поршень. но вот вопрос, что больнее менять... и хоть примерную стоимость, а то я до понедельника не дотерплю :cry: я нервный))
V6 TDI
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
eugene82 писал(а):та все проверили. все в норме, я просто так, навскидку не помню данных, но по параметрам все пляшет вроде как. проверяли 2 дня, после чего пришли к выводу что насос. может сгорел транзистор, управляющий клапаном, или действительно поршень. но вот вопрос, что больнее менять... и хоть примерную стоимость, а то я до понедельника не дотерплю :cry: я нервный))
Если бы был силовой транзистор управляющий клапаном опережения зажигания, то ошибка бы висела постоянно и неудалилась бы. Скорее всего поршень опережения зажигания в насосе. Работа по разборке сборке насоса и реанимации поршня (или замена), примерно стоит 100 у.е.- 150 у.е.
life 375259063299
eugene82
LEON A6 писал(а):Если бы был силовой транзистор управляющий клапаном опережения зажигания, то ошибка бы висела постоянно и неудалилась бы. Скорее всего поршень опережения зажигания в насосе. Работа по разборке сборке насоса и реанимации поршня (или замена), примерно стоит 100 у.е.- 150 у.е.
спасибо за подсказку. я больше всего боюсь что на этом центре по ремонту могут приписать всякой фигни..., а вообще ситуация тупая до безобразия, была отличная машинка, проблем вообще ноль и по кузову и по технике, тупо заехал на фирменный ауди центр, чтоб мне там вот так вот просто взяли и угон...нили насос. (мне еще тогда мастер сказал что типа все ок, она должна сама прокачать топливо) и самое главное, что завели (долго маслали, что то там качали) все ок, ошибок нет, я еще с пол часа там сидел, она работала, я подписал все бумаги что все ок, отъехал на пол километра и на тебе...
V6 TDI
eugene82 писал(а):долго маслали
:shock:
Вернуться в «Дизель»
