Всем привет!
Стал обладателем Audi A6 2.5 tdi quatro 1999 110 kw. купил 2008.01.20 Так вот - все было хорошо, но вот случилась беда - заводиться стала плохо.
Симптомы такие:
1. Заводится всегда плохо. И на холод и на теплую и на горячую. Нужно крутить стартером долго=долго, потом начинает потихоньку схватывать и в итоге от 5 до 20 сек кручением стартера заводится с дымом несгоревшей солярки и воняет конечно.
2. Если двиг заглушить и сразу завести - отличный завод с полпинка.
3. С толкоча (с горочки заводится нормалек).
4. Диагностика ошибок не выдает, угол впрыска на заводку установлен 5,6 градусов. Пробывали делать раньше - заводится чуууть лучше, но выскакивают ошибки о раннем впрыске.
5.Не зависит от кол-ва топлива в баке
6. Подсосы были не большие (после того как заведешь - парочка проскакивали.Устранили
7.У машины пробег 234.000
8.Топливный фильтр менял - не помогло. Воздушный - тоже новый. Заводится она как бы вдогонку
9. раёне форсунок подтекало,устронил! шланги до фильтра и после фильтра поменял,так же клапан на филтре! Воздушный - тоже новый.
10.электр.фарсунка в пориадке 100 110 ом на холодний мотор!
В чем причина может быть? Неужели ТНВД? В каком направлении двигаться?
Заводится она как бы вдогонку.
я уже не знаю что думат ,от чего отталкиваться!
Заранее благодарен
Ауди А6 2.5 TDI плохо заводиться на холодную и на горячию!
- Авто: passat B5 2,5 TDI AFB
Re: Ауди А6 2.5 TDI плохо заводиться на холодную и на горячию!
да.Artiom писал(а): Неужели ТНВД?
а где ты живешь?
V6 TDI
живу я в норвегий сам из Литвы,вот тока этим машине непомочь!
может есть какие мысли у кого небудь?
- tolyan-25
- Авто: AUDI 80 B4 1,9TDI AVANT (была...) AUDI A4 B7 1,9TDI
- Ваше имя: Анатолий
??? Когда случилась беда? Не после ли замены масла? Я в том смысле - не могли ли в машину перед продажей залить какого-нибудь сильного мотор-доктора??? Считаю, что надо замерять компрессию, Может быть стоит проверить свечи накала? Хотя...Artiom писал(а):купил 2008.01.20 Так вот - все было хорошо, но вот случилась беда - заводиться стала плохо.
Велика не иcправность ТНВД.Artiom писал(а): Заводится всегда плохо. И на холод и на теплую и на горячую.
нет,проблема начелас 2011.10.10 примерно,масло тут не причём,машина из германий,и я откатал на ней уже почти 4 года! компресия отличная,фарсынки в поряадке вобщем двигател в норме!свечи накала провериал с помощью лампочки вроде всё в норме!
что конкретней мозет бил с ТНВД?
МОЖЕТ ЛИ СТАРТЕР МАЛО ОБОРОТОВ ДАВАТЬ?
МОЖЕТ ЛИ ИЗ БАКА ПОДСАСИВАТ ВОЗДУХ?
МОЖЕТ ЛИ ДИЗИЛЬ УХОДИТЬ ОБРАТНО,МОЖЕТ КАКОЙ КЛАПАТ В БАКЕ?
