зарелась лампочка давления масла 1.9 тди 1Z
Re: зарелась лампочка давления масла 1.9 тди 1Z
загорается погорит несколько секунд и гаснет , уровень масла в норме в чем еще может быть проблема?
- LEON A6
- Gold партнер
Ну если уровень масла в норме, тогда другой вопрос, то от чего загорается эта лампочка - низкое давление масла! Какое давление масла на ХХ?
Проблема может быть в низком давлении масла!
life 375259063299
мне тож об этом говори .берется специальный прибор и мериется давление на холостых ,а потом тысяч так на 4-х , проверяется производительность насоса ... но где это можно проверить????
- tolyan-25
- Авто: AUDI 80 B4 1,9TDI AVANT (была...) AUDI A4 B7 1,9TDI
- Ваше имя: Анатолий
На каких оборотах?Xalimon писал(а):зарелась лампочка давления масла 1.9 тди 1Z
измерение происходят на 2000 тыс . оборотах приблительно толзно быть 2 бар ... на холостых показало 1.5 .так как тахометра нету при нажатии на газ с легка было уже больше двух ... но тут началось самои интрестное иргующее резьба по датчик оказалось фиговой и его плохо зажали ( наверно епобоялись закручивать ) но я то же не знал что они такие нехорошие ... итог датчит наверное вылет как пробка и остался висеть на проводе ,а вместе с ним и масло все произошло при движении... а тут уже как повезет либо новый фильтр масло датчик и кнонштей + работа =90у.е либо мотор а цена его ремонта раза 4 больше
