!!! После замены масла и топ.фильтра НЕ ЗАВОДИТСЯ.Help!!!
Ksiw
Авто: A6 C6 2,0TDI CAHA, АКПП
Сообщение Ksiw »
Добрый день форумчане. Ездил я на своей мафынке (A6, 2004 г.в. 1,9TDI,130л.с.б мотор AVF) пока не решил поменять масло, маслянный и топливный фильтра. Скажу сразу, раньше заливал масло Castrol Magnatec 10w40 b4 и фильтра кнехт, а сейчас купил масло Titan GT1 10w40 с допуском vw 505.01 и фильтра Mann. Масло менял сам уже не однократно в этой машине и раньше все было "гуд". Вообщем сообрав всё приехал я в гараж, заехал на яму и стал довольный крутить.... Слил старое масло, достал масл фильтр, поротёр тряпочкой емкость из под него, и пока сбегало масло поменял топливный фильтр.
При замене топл.фильтра, очень плохо садился на место обогреватель, пришлось сильно сверху нажать, что б шпилькой закрепить. Вообщем всё установив, закрутив в поддоне болт, залил новое масло ~3,7 - 3,8 литра. Проверил уровень, вроде нормуль и довольный пошёл заводить машину. Она завелась с первого раза.
И ТУТ НАЧАЛОСЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ !!! проработав минут 2-3 я почувствовал легкий толи толчок, толи вибрацию, и через пару секунд чуть сильнее... я сразу заглушил. после этого она не завелась. Посмотрев на топ фильтр, я увидел, что на нём солярки немного (из под обогревателя шли пузыри и сочилась), ну думаю нет давления топлива, она поработала на том что в шлангах осталось и заглохла!!!!! сняв обогреватель, поправив "посадил" его нормально. И машинка опять не завелась. Простояв ночь, на утро прихожу и смотрю, под машиной всё сухо, ничего не капает не течёт, проверил уровень масла, в норме (правда почти максимум). Я снял новый топ фильтр (с него слил солярки грамм 250-300) и поставил старый. Стал заводить, не заводится. Помослав стартером секунд 20-30 на экране появился значёк, "МАСЛЁНКИ И КАПАЕТ МАСЛО" (давление масла в двигателе). Ну думаю что с маслом, давлением???????? вообщем слив ещё раз это масло, сняв новый масл фильтр и заменив его на старый, опять залив это новое масло, всё проверив стал заводить. И опять не заводится, и на экране опять маслёнка с каплями, только уже моргала и пищала....... :xmm: :xmm: :xmm:
Что это? может кто сталкивался с проблемой.... Неужели топл насос "приказал жить", тогда ПОЧЕМУ ???????
Подскажите плиз, помогите дельным советом. :sos: :sos: :sos:
ЗЫ да забыл, при включении зажигания (до того как крутить стартер), проходит контроли и экран пишет OK.
ЗЫ ЗЫ не пинайте если обсуждалось раньше, времени нет совсем искать....
Говори кратко, проси мало, уходи борзо. (Петр I)
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Re: !!! После замены масла и топ.фильтра НЕ ЗАВОДИТСЯ.Help!!!
Сообщение iva_83 »
Ksiw писал(а):Посмотрев на топ фильтр, я увидел, что на нём солярки немного (из под обогревателя шли пузыри и сочилась
Здесь нужно копать, так как дополнительно у вас было
Ksiw писал(а):очень плохо садился на место обогреватель, пришлось сильно сверху нажать, что б шпилькой закрепить.
Возможно треснул клапан обратки на фильтре или лопнула или ушла в сам фильтр под ним резинка. При замене фильтра нужно его еще заполнить топливом.
М@льчу'gun
Сообщение М@льчу'gun »
Скорее всего завоздушил топливную систему. Из-за наличия в ней воздуха и не заводится. при замене топл фильтра надо обязательно полностью заполнять фильтр новой соляркой.
А масло тут ни причем, думаю. Просто, раз не завел, давления нужного так и не создал.
Ksiw
Сообщение Ksiw »
М@льчу'gun писал(а):Скорее всего завоздушил топливную систему. Из-за наличия в ней воздуха и не заводится. при замене топл фильтра надо обязательно полностью заполнять фильтр новой соляркой.
солярку в новый фильтр НЕ ЗАЛИВАЛ (забыл), да и кстати, лампочка давления масла НЕ СРАЗУ ведь ЗАГОРЕЛАСЬ, а после второй или третей попытки стартануть.
На клапане там есть ДВЕ уплотнительные резиночки (синяя и черная), я их заменил на новые. Если попал воздух (ведь САМОЕ первое что я увидел, это на топл фильтре подтравливает воздух из под обогревателя), как её (систему) "развоздушить".... и что делать? Поставить НОВЫЙ топл.фильтр (залив солярой предварительно) и подольше "помослать" стартером????
М@льчу'gun
на новых моторах не знаю как развоздушить - у меня старый-добрый ТНВД... Попробуй новый фильтр поставь с залитой доверху соляркой, все шланги прикрути, кроме подачи топлива на фильтр. Ртом подтяни из бака солярку, чтобы воздуха меньше было и чтобы долго не маслать впустую, и сразу подсоединяй шланг. Ну, только тогда, думаю ,стоит попробовать. Если будет глохнуть опять через пару минут - ищи советы по развоздушке новых моторов.
Ksiw
Сообщение Ksiw »
М@льчу'gun писал(а):на новых моторах не знаю как развоздушить - у меня старый-добрый ТНВД... Попробуй новый фильтр поставь с залитой доверху соляркой, все шланги прикрути, кроме подачи топлива на фильтр. Ртом подтяни из бака солярку, чтобы воздуха меньше было и чтобы долго не маслать впустую, и сразу подсоединяй шланг. Ну, только тогда, думаю ,стоит попробовать. Если будет глохнуть опять через пару минут - ищи советы по развоздушке новых моторов.
лёгкий "буксир" (3 передача, на небольшой скорости), 3 сек и машинка завелась и всё гуд :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: .
спасибо откликнувшимся.
Ksiw
Сообщение Ksiw »
Хочу поинтересоваться, на счет масла, так что б знать.
Если раньше использовалось масло Castrol Magnatec 10w40 b4, а сейчас масло Titan GT1 10w40 ОБА с допуском vw 505.01. Можно ли на доливку к Титану, сейчас использовать Кастрол (ведь оно при замене явно всё не ушло из системы и получается немного УЖЕ смешанно) ?????
М@льчу'gun
Нежелательно ,конечно... но что делать... ;-)
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Сообщение tolyan-25 »
М@льчу'gun писал(а):Нежелательно ,конечно... но
можно.
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
Уважаемые вы что советуете то ?!
10w-40 - полусинтетинка, эту ересь заливать в AVF - т.е. двигатель с НФ ну никак нельзя, гидрики за 1 сезон угробите. епсель
угробите гидрики - угробите все
кстати, там на двигателе есть родная наклейка, на которой написано
ARECA 5w-40
а еще лучше заливать 5w-30 от известных брендов (Мобил, Тотал,и т.п.)
Gibsman
Авто: Passat B6 2.0 TDi
Сообщение Gibsman »
RUmba писал(а):Уважаемые вы что советуете то ?!
ARECA 5w-40
+100 какая полусинтетика в Двигатель с НФ. Жалко 10-15 долларов за канистру масла переплатить а потом ходить и думать где 1500 взять на ремонт.
Renault Megane 3 1,5 dci
brother17
Сообщение brother17 »
Присоединяюсь!!
Вот смотрю сейчас на банку кастрола и вижу белым по черному: VW 501 01/505 00 никаким допуском 505.01, который в вашем случае так необходим тут и не пахнет.
По своей специфике 505.01 с вязкостью более чем 5 w40 и не существует, видел полусинтетику с вязкостью 5 w40 и нужным допуском, но никак не 10в40!
Посему сливайте пока не поздно Вы опять свое масло, меняйте фильтр иначе :atata: придет довольно скоро!
ЗЫ двигатель расчитан на довольно маловязкие масла - туда и 5в30 идет если он не убит
iva_83
Сообщение iva_83 »
brother17 писал(а):видел полусинтетику с вязкостью 5 w40
Разве есть такая полусинтетика? Обычно 10W------ полусинтетики, а 5w---- и есть синтетика.
iva_83, есть такие масла, но они свои вязкостные свойства теряют очень быстро потому что пониженная вязкость на холодную (первая цифра) получается введением усиленного модификатора вязкости, т.е. специальной присадки. Это скорее маркетинговый ход производителя чем что то полезное для мотора автомобиля.
andy1967
Авто: A6 C5 1,9TDI AVF
Сообщение andy1967 »
Вообще-то для AVF нужно лить 506.01 и только допускается замена на 505.01 при сокращении интервала
замены масла (по крайней мере у меня в сервисной книге так написано)
По поводу замены топливного фильтра никакую солярку в него наливать не нужно потому как в баке стоит
подкачивающий насос и при включении зажигания он его наполнит за пару секунд(сам себе менял
без проблем)
По поводу развоздушивания в ЭЛЬЗЕ написано при герметичности топливной системы развозушивается автоматом через форсунки
В вашем случае (если до этого все было нормально )я думаю имеется подсос воздуха в топливной системе
Сам себе все фильтра,масла менял
Влад3933
Авто: A4Q 1.9AVF 2004
Сообщение Влад3933 »
liqui moly top tec 4200 5w-30 вот ето маслицо очень хорошо подходит. Лью постоянно , угара-0. Удачи
Нормально делай, нормально будет
Вернуться в «Дизель»
