80 В4, 1992, 2,0 Е не развивает обороты
Заводится отлично, прогреваю пару минут, успеваю проехать несколько км, а потом машина начинает тупить, как зимой дизеля при замерзании соляры: при нажатии на педаль газа не развивает обороты. Иногда прорывает, но на пару десятков метров...
Последний раз редактировалось z1975 30 окт 2013, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: 80 В4, 1992, 2,0 Е не развивает обороты
похожая херня, поменял масло, покатался, потом прогрел- хлонет( не держит холостые и хреново заводится)
проехался с 3 не берет обороты больше 2. Постояла заведенная --- вроде нормально сегодня котался без проблем!
Лиюди подскажите что может быть! может из за фильтра?
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Tonik, из-за фильтра не может такого быть
- Авто: BMW 730d e65, Audi 100 2.3E NF
- Ваше имя: Виталий
я бы сказал что 90% топливный насос...
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
не факт_MIK_ писал(а):я бы сказал что 90% топливный насос...
- Ваше имя: Виталий
по крайне мере очень похоже на насос..., нужно смотреть а не годать...
Че смотреть? Подключили манометр - давление дает нормальное...
- Ваше имя: Виталий
форсунки могут лить...z1975 писал(а):Че смотреть? Подключили манометр - давление дает нормальное...
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
_MIK_, я думаю у автора электроный впрыск Дигифан -там это маловероятно
- Goust_TAB
- Авто: Audi A6(c4) Avant 96 - 2.0 (ABK)
z1975,
Смотри Реле № 30 (vag 165 906 381) - Счастье гарантировано на 99 % !!! Затраты минимальные!!!
Где это долбанное реле? Всю машину перепорол... Номером 30 и не пахнет...
- Goust_TAB
z1975,
для этогоя специально написал и оригнальный номер! В 80ках данное реле стоит под торпедой в основом блоке реле, в С4 стоит справой стороны у ног ппаасажира... удачи в поисках.
Оказалась проблема в расходомере воздуха... скинул с него фишку и машинка полетела. Пришлось снимать его и протирать спиртом потенциометр:http://wiki.audi-bel.com/wiki/Ремонт расходомера воздуха (Audi-80 АВК)... Всем огромное спасибо за советы, если че глюконет - буду иметь ввиду...
