Посоветуйте, куда обратиться
FaNaTiKaudiA$
Авто: Audi A4 1.8 95-года Седан
Сообщение FaNaTiKaudiA$ »
С (ABS) Завожу Авто всё в норме ни каких ОШИбок На понели и ABS работает, трогаюсь проеду немного,как поворачиваю в любую сторану ЗАГОРАЕТСЯ (((((AIRBAG-ABS+(!)-)))))) Просто спрашивать как это устранить (САМ может не смогу ещё Хуже сделаю НИ КОГДА не сталктвался С этим) А Какое СТО хорошее НАйти Не знаю ( что бы КАчественно СДЕЛали и НЕ СОРВАЛИ лишнего) ПОДСКАЖИТе пожалуйста :cry:
andrews34
Авто: А3, 1.6 8V
Re: ПОСОВЕТУЙСТЕ куда ОБРАТИТСЯ
Сообщение andrews34 »
А что за машина?
Vel. 166-59-45 АвтоЭлектрик
FaNaTiKaudiA$
AUDI A4 B5-95 года
andrews34
Авто: А3, 1.6 8V
Может проводка от датчика на одном из ведущих колес прохудилась и пропадает контакт(возможно частичный обрыв)
Лучше продиагностировать, может покажет какой датчик абс не видит) хотя я точно не уверен что диагностика покажет
FaNaTiKaudiA$
вот я и думаю что делать или НА "СТО" рвануть либо к Челу каторый шарит но он требует от 100-150тыс и выше ДИагностика ,а на СТО 80тыс Так вопрос в ТОМ что входит ли все услуги на СТО или там ещё НАДО будет доплачивать если ЧТО? найдут или нет проблему, Ошибки поудаляют или нет, стоит ли ехать тратить деньги :unknown:
andrews34 писал(а):хотя я точно не уверен что диагностика покажет
На компе покажет какой датчик не срабатывает
FaNaTiKaudiA$ писал(а):трогаюсь проеду немного,как поворачиваю в любую сторану ЗАГОРАЕТСЯ (((((AIRBAG-ABS+(!)-))))))
В рулевой колонке есть шлейф который по каким-то причинам может повредиться и из-за этого горит лампочка подушек
f
Последний раз редактировалось Xandr 21 фев 2013, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
andrews34
Авто: А3, 1.6 8V
Спасибо Хандру, только сейчас понял, что одна лампочка на абс и аирбаг, тогда согласен с норманом, контакт с подушкой безопасности в руле пропадает и загораеться лампочка, так как не видит подушку.
Но продиагностировать все таки стоит.
P.S. Могу глянуть ваше авто.
nike83
Сообщение nike83 »
Подушки и абс это конечно понятно но (!) небойсь отдельная лампочка.
NORMAN писал(а):В рулевой колонке есть шлейф который по каким-то причинам может повредиться и из-за этого горит лампочка подушек
я на своем авто имел честь ремонтировать "УЛИТКУ" потому как новая стоит около 400 евро.
сейчас все пашет стабильно.
http://wiki.audi-bel.com/wiki/%D0%9E%D1 ... 6_%28C4%29
Jepe
Авто: A4 1.6
Re: Посоветуйте, куда обратиться
Сообщение Jepe »
Ёма, у меня сейчас такая же хрень!
Только она загорается после заводки, проедешься минут так 3-5, а потом гаснет!
Загорелась она, после того, как забыл вырубить передачу, когда заводился))
Что это может быть? Помогите плиииз!!
Довести до ума машину - проблема для многих. Деньги! Поэтому пользуюсь пока девизом аля Rat-Look. :pardon:
dimon208
Авто: А4 B5
Сообщение dimon208 »
Здраствуйте,подскажи пожалуйста в чём может быть причина перегорания 28-го предохранителя на Ауди А4 1.6 бензин,машина тут же глохнет,заменяешь на новый через пару минут и он перегорает!!!!
Jepe
Авто: A4 1.6
Сообщение Jepe »
dimon208 писал(а):Здраствуйте,подскажи пожалуйста в чём может быть причина перегорания 28-го предохранителя на Ауди А4 1.6 бензин,машина тут же глохнет,заменяешь на новый через пару минут и он перегорает!!!!
Топливный насос смотри!
andrews34
Авто: А3, 1.6 8V
Может быть дело в проводке к насосу, с каких пор началось все это дело? с предохранителем?
