Как полностью слить ОЖ?
- Pasha
- Авто: Fiat Stilo Multiwagon 1.9JTD 115hp, MB Sprinter 315CDI maxi 140hp
- Ваше имя: Paul
Собираюсь поменять, через что лучше сливать?
WBR, Pasha,
через насос.
процедура элементарная(лучше на прогретом движке, только не обожгись
-ставишь печку на максимум
-снимаешь сначала нижний патрубок потом верхний
и всех делов...
и всех делов...
Honda Accord 95г. 2.0 131л.с. / Mazda Millenia S 97г. 2.3 V6 DOHC 211л.с. / ищу Honda Civic coupe 99-01г. 1.6 dohc vtec 160-185л.с.
- Pasha
- Ваше имя: Paul
Нижний партрубок радиатора и датчик в радиаторе снять проблематично, насос усилителя мешает... Какие будут еще варианты? Буду менять один из патрубков, идущих на турбину, может через него слить получиться, а если подключить например компрессор к системе и попытаться выдуть остатки?
WBR, Pasha,
- СТО Тимирязева 11
Самый дешёвый метод это покататься денёк на воде с центрального отопления с каустической содой... - чистит не плохо и халява!
Правда нужно знать где взять...
Всю ее не сольешь, какое-то количество в блоке по-любому останется. Если не жалко дист. воды, можешь после слива ож залить, погонять пару минут и слить еще раз. В этом случае в блоке останется практически чистая вода.
Я на старой машине промывал лимонной кислотой, вытекла она темнее, чем заливал, но не более того. ИМХО если лили правильную ож без всяких герметиков и пр. гадости, в лимонной кислоте смысла нет.
AUDI 100.NF.90г.
После промывки каустической содой можно поменять помпу.Может я конечно ошибаюсь: можно стать на горочке открыть специальную пробку на радиаторе для слива у меня на 100С45 она стоит справа внизу промыть после этого простой водой и залить антифриз.Воздух хорошо выходит если снять патрубок с печки.По крайней при таком способе у меня проблем не было.А систему всякими хим.растворами лучше не промывать.Дороже может выйти .
- СТО Тимирязева 11
Доводим до сведенья, что современные помпы уже давно не смазываються ОЖ... Банальный сальник, банальный потшипник и банальная смазка...roda писал(а):После промывки каустической содой можно поменять помпу..
- RedHot
- Gold партнер
Первый раз слышу про помпы, которые смазываются тосолом (антифризом)...
Это как это тосол смазывает подшипник, который вращается со скоростью 7000 об/мин????????? Обычный подшипник, сальник, смазка. Просто некачественный тосол быстро сжирает прокладки, сальники и проч. на новой помпе...
Touran / BKD/ 170+
Touran / BKD/ 170+
- СТО Тимирязева 11
:!: ПОЛНОСТЬЮ С ВАМИ СОГЛАСНЫ И ПОДДЕРЖИВАЕМ!!! :!:RedHot писал(а):Первый раз слышу про помпы, которые смазываются тосолом (антифризом)...
