Перестал работать кондиционер.
antyan
Авто: A8 4.2 AQF,A6 2,5TDi AEL, А80 1.8 NE
Ваше имя: Антон
Сообщение antyan »
Перестал работать кондиционер, эл. вентилятор не крутится когда нажимаешь снежинку на блоке управления, ну и соответственно не охлаждает салон. Кидали 12 вольт на вентилятор, он рабочий, крутится. Ребята подскажите в какую сторону копать. Может какой предохранитель проверить или реле какое нить. Комп. диагностику пока что нет возможности сделать, ноут поломался.
3247267 velcom
6335405 mts
Re: Перестал работать кондиционер.
antyan писал(а):в какую сторону копать
в каком городе?
antyan
Ваше имя: Антон
Сообщение antyan »
в каком городе?
Минск
3247267 velcom
6335405 mts
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Сообщение Дима410 »
Начни всёже с диагностики, а там будет видно.
antyan
Ваше имя: Антон
Сообщение antyan »
Дима410 писал(а):Начни всёже с диагностики, а там будет видно.
Спорадические по заслонкам, 2 штуки.
3247267 velcom
6335405 mts
antyan,
мтс - велком?
antyan
Ваше имя: Антон
Сообщение antyan »
awson писал(а):antyan,
мтс - велком?
И мтс и велком :)
3247267 velcom
6335405 mts
смотрим в личку
antyan
Ваше имя: Антон
Сообщение antyan »
Причина найдена, как сказал Вадим (awson), ушел фреон :super:
3247267 velcom
6335405 mts
antyan писал(а):ушел фреон
точнее будет так
может быть ушел фреон, или датчик по давлению не дает разрешения
Последний раз редактировалось awson 13 июн 2012, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
antyan,
профиль то заполни, не поленись ;-)
antyan
Ваше имя: Антон
Сообщение antyan »
проблема не решилась. Ездил сегодня к Сергей кондиционерщику на Тиражную улицу, сказал что давление в систему норма, проблема в электрике. Куда смотреть, куда лезть...господа подскажите ибо подыхаю в машине :cry:
3247267 velcom
6335405 mts
Минск. Малиновка
я там каждый вечер, звони
antyan
Ваше имя: Антон
Сообщение antyan »
awson писал(а):Минск. Малиновка
Окей, на неделе наберу. :super:
3247267 velcom
6335405 mts
ЛЕБЕДИНСКИЙ
Авто: А6 с4 1996г.в. 2.5TDI 85kw
Сообщение ЛЕБЕДИНСКИЙ »
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!
У МЕНЯ ПРОБЛЕМА С ЗАПУСКОМ КЛИМЫ,НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ КОМПРЕССОР.
ДАВЛЕНИЕ ФРИОНА В НОРМЕ,НА КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ВСЁ В НОРМЕ,ОШИБОК НЕТ,В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ ВСЁ РАБОТАЕТ(комрессор запускается и дует отлично),А С БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КЛИМОЙ ПРИ НАЖАТИИ НА СНЕЖИНКУ НЕ ХОЧЕТ ЗАПУСКАТЬСЯ(сама снежинка засвечивается).
ПРОБОВАЛ СТАВИТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ С ДРУГОЙ МАШИНЫ,ТОЖЕ МОЛЧИТ ГАД(а свой блок ставил на другую машинку тоже не включает,на нажатие на снежинку никакой риакции даже снежинка не засвечивается)
КТО ЧТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ,КУДА ДАЛЬШЕ КОПАТЬ?
Evgesha
Авто: Audi A6 C4 2.5 TDI AAT+ 1996
Сообщение Evgesha »
ЛЕБЕДИНСКИЙ,
Caps Lock выключи, здесь не слепые! Город в профиле напиши и какая машина!?
ЛЕБЕДИНСКИЙ писал(а):А С БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КЛИМОЙ ПРИ НАЖАТИИ НА СНЕЖИНКУ НЕ ХОЧЕТ ЗАПУСКАТЬСЯ(сама снежинка засвечивается)
ЛЕБЕДИНСКИЙ писал(а):ПРОБОВАЛ СТАВИТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ С ДРУГОЙ МАШИНЫ,ТОЖЕ МОЛЧИТ ГАД(а свой блок ставил на другую машинку тоже не включает,на нажатие на снежинку никакой риакции даже снежинка не засвечивается)
с другой машины у тебя тоже не светится снежинка? на той машине откуда блок, всё исправно работает?
ЛЕБЕДИНСКИЙ писал(а):КУДА ДАЛЬШЕ КОПАТЬ
открой капот
вроде 267 реле (третье от переднего бампера)
перемкни в разъеме 30 и контакт напротив
для проверки
ЛЕБЕДИНСКИЙ
[quote="Evgesha"]с другой машины у тебя тоже не светится снежинка? на той машине откуда блок, всё исправно работает?
блок управления с рабочей машины с рабочим кондеем,при нажатии на снежинку она засвечивается на обеих блоках,а комрессор не включается.
ЛЕБЕДИНСКИЙ
открой капот
для проверки
при перемыкании компрессор запускается
ЛЕБЕДИНСКИЙ писал(а):при перемыкании
два других контакта это обмотка реле
+12в
и
масса (при снежинке)
оба идут с блока управления
