Концевик двери А4
shon
Концевик двери А4
Сообщение shon »
Привет всем!!!
Давно не общался, но есть повод.
После ДТП наконец-то реанимиравал свою А4. Кузовщину востановили, электрику вкинули ... а дальше вопрос:
где в передних дверях на А4 стоят концевики включения освещения
салона при открытии двери. Внешних нет. Раньше при открытии двери загоралась лампочка подсветки салона со стороны ног водителя но и хрен с ней, но и сигнализация не реагирует на открытие двери.
Eugen
Сообщение Eugen »
W dwernom samke! :)
"samke" ili "zamke"? ;-)
shon
Сообщение shon »
Спасибо!!
Вскрыл обшивку двери и нашел микрик только не на замке а на дверной ручке. Провод с него как корова языком слизала под самое основание. Подпояться со стороны микрика смог, но родного провода не нашел в двери. Вроде цвет одного синий а второго ...
Короче куды его тыкать не знаю. В общей связке проводов идущих с салона в дверь синего цвета нет. Есть вариант снять обшивку правой двери и позырить туды :shock:
Может кто подскажет вариант???
Denis
Авто: A4 B8 '12
Ваше имя: Очевидно же
Сообщение Denis »
позвони (с мобильного) 476-80-82, (с городского) 276-80-82 Анатолий. скажи, что от меня. возможно помогут.
Egres
Сообщение Egres »
Микрик на дверной ручке, если ручка внешняя - это может быть подоргрев замочной скважины.
shon
Сообщение shon »
Спасибо всем за ответы
Действительно концевик оказался на самом замке, а на ручке включатель подогрева сердечника замочной скважтны.
Но этот нехороший концевик .. не защелкнули а потому, что
пытались его одеть в последнюю очередь. Стоит он в самом углу и ручку туда просунуть только если карлику или ребенку малому
А посему пришлось снять обшивку, рамку двери и т.д
Но нескоро дело делается, как тут все описывается...
Короче все разобрал, собрал и ДАЖЕ лишних запцацак не осталось!!!
DZ
Сообщение DZ »
Народ а есть ли в Audi a4 (1996 года модель) лампочка индикатор открытой двери?
Как то не привычно, что ничего не сигнализирует об открытой двери
Egres
Сообщение Egres »
А освещение салона включено :) ? Разве это не сигнал?
DZ
Сообщение DZ »
Egres писал(а):А освещение салона включено :) ? Разве это не сигнал?
Да но я отключаю освещение салона и оно само гаснет после некоторого времени, даже если включено.
В "японцах" есть звуковой сигнал и лампочка на панели. Есть ли это в A4? на панели много разных квадратиков, но горят из них только масло, бензин, ручной тормоз, зажигание, короче не все горят. Что может еще там загораться?
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
На моей есть отдельная красная лампочка с нарисованной дверцей по-моему...
WBR, Pasha,
DZ
Сообщение DZ »
А предположим она не горит , что необходимо проверять?
Я бы первым делом проверил лампочку. ;)
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
точно, потом проводку от нее и далее по цепи...
WBR, Pasha,
DZ
Сообщение DZ »
А должен на А4 быть такой индикатор?
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Фиг его днает, да купи ты книжку со схемами...
WBR, Pasha,
ANDR
Сообщение ANDR »
у себя оного не наблюдал...
А хотите, я налью ему сотку, и он станет фиолетовый, в крапинку?
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Видимо ставились на сверх-комфортабельные авто...:)
WBR, Pasha,
Dr.KiLLeR
Авто: Allroad 2.7T
Сообщение Dr.KiLLeR »
DZ писал(а):А должен на А4 быть такой индикатор?
нет, может быть на версии с компом.
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
У меня компа нет, только БСК :)
WBR, Pasha,
Вернуться в «Кузов и салон»
