2.8 193 л.с проскочил ГРМ
Big_daddy
Авто: А6 с4 2.8 ACK
Сообщение Big_daddy »
Доброй ночи. Такая история провернуло или перескочил ремень ГРМ. скажите пожалуйста что делать? просто поменять грм ролики и помпу или же могли сойтись клапана?
mishlen
Авто: A6 C5 2,5TDi AKE
Re: 2.8 193 л.с проскочил ГРМ
Сообщение mishlen »
менять однозначно а насчет клапонов только вскрытие покажет
Big_daddy
Авто: А6 с4 2.8 ACK
а как лучше сразу помменять ремень ролики и помпу выставить все и попробывать завести? или лучше сразу вскрывать?
RASHAL-84
Ваше имя: Руслан
Сообщение RASHAL-84 »
вскрыть
Big_daddy
Авто: А6 с4 2.8 ACK
а лучше самому? пользуясь интернетом и более менее ровными руками или к мотористам завезти?
aslizh
Авто: А6 С5 Avant 2.5 tdi
Сообщение aslizh »
Big_daddy писал(а):а лучше самому? пользуясь интернетом и более менее ровными руками или к мотористам завезти?
Все зависит от правильности рук и опыта работы с моторами, это двигло довольно сложное, но принцип то у всех один, и теоретически все можно сделать и самому, но проверку голов естественно доверить профессионалам, на глаз тут не прокатит.
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
теоретически-то гнет клапана
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Если один зуб то живое если больше как правило хоть один и погнет, в принципе чудеса никто не отменял, можно собрать выкрутить свечи прокрутить от руки внимательно обращая внимание что бы нигде ничего не заедало, потом померять компресию и все станет ясно.
Shyrikosik
Ваше имя: саша
Сообщение Shyrikosik »
Freak писал(а):теоретически-то гнет клапана
Но ведь бывает и не гнет. Я бы на месте автора сразу одел новый ремень и попробовал завести может случиться чудо. Если нет тогда померять компрессию во всех цилиндрах и тогда будет ясно что и как и в каком цилиндре.
versionist
Сообщение versionist »
DIA писал(а):...в принципе чудеса никто не отменял, можно собрать выкрутить свечи прокрутить от руки внимательно обращая внимание что бы нигде ничего не заедало, потом померять компресию и все станет ясно.
Shyrikosik писал(а):...Я бы на месте автора сразу одел новый ремень и попробовал завести может случиться чудо. Если нет тогда померять компрессию во всех цилиндрах и тогда будет ясно что и как и в каком цилиндре.
гаспада, а вам не кажется, что у человека не столько много денег, чтобы платить по два раза за одеть-снять ремень грм, померять компрессию и прочее!? Сотку енотов на ветер??? Увольте!
Такие веСЧи я ба спецам доверял.
Shyrikosik писал(а):Я бы на месте автора сразу одел новый ремень
не все так просто... это ж не носок поменять на правой ноге.
Big_daddy я бы погнал к спецам! Безопастность прежде всего! ИМХО!
/loXmaTblй
Авто: снова QUATTRO!!
Сообщение /loXmaTblй »
если не лазил в мотор, лучше мастерам отдать. и я бы вскрывал
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
versionist писал(а):гаспада, а вам не кажется, что у человека не столько много денег, чтобы платить по два раза за одеть-снять ремень грм, померять компрессию и прочее!? Сотку енотов на ветер??? Увольте! Такие веСЧи я ба спецам доверял.
:nea:
Вы не правы как я себе представляю работу, даже не имеет значение кто её будет делать, сам хозяин авто или нет, полюбому надо переводить рамку радиатора в серв положение, не имеет значение снимать головки или менять грм всеравно надо перевести в сервисное положение рамку, при съеме головки полюбому весь пункт работ добавляется по замене грм, а счас самое интересное когда рамка радиатора переведена в сервисное положение одеть новый ремень и проверить ту же компресию которую полюбому надо проверить ( язык не шевельнется добавить даже пятерку ) это просто ничего не стоит считаю как и накинуть ремень для проверки, а если прокатило берем деньги за замену грм и ни цента больше и :alc:
Другое дело если в одном месте накинуть ремень в другом месте делать головки идт то да денги будут лететь на ветер.
versionist
DIA
ну... это мое личное мнение.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
versionist писал(а):ну... это мое личное мнение.
Плюс сто, у вас правильное мнение, просто я описал как это все делается грамотно и делал лично бы я.
И вы правильно написали.
versionist писал(а): я бы погнал к спецам
versionist
DIA
тут есть один нюанс: я не знал что вы и есть спец.
Shyrikosik
Ваше имя: саша
:nea:
+100500
Big_daddy
Авто: А6 с4 2.8 ACK
Осталось найти хорошего специалиста) есть ли таковые в бобруйске? может кто нибудь знает?
versionist писал(а):я не знал что вы и есть спец.
http://www.audi-belarus.by/forum/member ... ofile&u=92
точнее надо писать Спец ;-)
как писал Игорь надо накинуть ремень, проверить (не заводя мотор!) и потом только принять решение, а не гадать
Big_daddy
Авто: А6 с4 2.8 ACK
Спасибо, но помоему DIA из минска?)
Оффтопик:
Big_daddy писал(а):в бобруйске
а что сразу в профиле написать какой у вас город - ни как?
