ABS
Все от педали до колодок
Гость
Сообщение Гость »
Собсно такая трабла:
Лампа АБС горит и не тухнет :sad:
АБС в педаль не стучит на песочке :sad:
Кнопка отключения при тискании не фиксируется.
Должна ли?
Но если тискать по многу - на доли секунд
лампа тухнет.
Мож кнопка "залипла" ?
Кто-нить так болел?
Если кнопка - как из торпеды выковырить её?
Help pls!
kostya
Сообщение kostya »
++++ значится не работает (отключена)
+++ потому и не стучит
Должна ли?
+++++ Нет
лампа тухнет.
+++++ Пытается запуститься а потом трабл не дает..
++++ все могет быть
Кто-нить так болел?
+++ так не болел, достала постоянным отключением при езде, пока не нашел, отключаю и езжу так...
+++++ Тонкой отверткой с одного бока подцепил, с другого и так достанешь..
Лучше начать с пустышки, если есть.. остальные пойдут легче.
Причину назвать не могу... не знаю, что-то в самом блоке, если не кнопка
Костя.
Если будешь где проверяться напиши где..
Pest
Авто: Peugeot 306 GTI-6 Rallye, Subaru Impreza 2.0
Сообщение Pest »
У меня были те же симптомы, когда не был подключен один датчик..
Но в принципе на коленке ABS не починишь... Разве что провода можно проверить и датчики подергать...
Subaru Impreza 2.0 AWD MY99
была Audi 80 1.8 JN 90г.
Вернуться в «Тормоза»
