HELP!!!! ушол тосол..
суть проблемы !
поставил машину на горочку задом!тоесть капот внизу!снял акум!генератор.и пошол делать работу.машина стояла три дня без этого что написал выше !когда все сделал пришол открыл капот а там в расширительном пусто.!начал искать куда ушол,нашол что в салоне под вадителем мокрый полик и сзади тоже!проверил тосол!начал искать кудой капает !залил в бачек,включил печку,и тут заблудился !патрубки норм,печка не парит ,запаха тосола нет,привкуса тоже!что может быть?помогите плиз!
ауди 100 с3 1990 год,клима,абс,гидрач,2,3Е,136
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
Re: HELP!!!! ушол тосол..
не верится, что печкка не парит. - если вода в салоне -стопро погнало через радиатор и воздуходувы в салон.
как вариант давлением потрескало шланги на вход в печку.
сразу парить не будет - пусть термостат откроется и вот тогда.....
я так и делал !завел !и ждал покуда не откроется термостат !открылся!и никаких изменений !а ночь постояла !тром пошол открыл капот тосол на прежнем уровне что и вчера после доливки !у меня есть версия но нубовская!
может типо постояла на морозе 3 дня!и умерзлись патрубки пускать начали на входе !или есче что!ах да
в ноябре 2012 был заменен тосол,моторчик печки и радиатор печки!
ребятки хелп!буду должен!
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
воздух стравливал?
возможно все же потрескался патрубок под хомутом и под давлением погнало в щель между радиатором печки и корпусом - у меня так было.
тем более раз менял её.
и почему тосол, а не антифриз?
вопрос второй !в чем разница между тосолом и антифризом???вроде и то и то лучше чем вода !!!!или они между собой отличаются ???обьясните нубо в жидкостях!
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
а вот скажи - есть ли допуск на твоем тосоле концерном VAG, правильно - нет.yanush89 писал(а):вопрос второй !в чем разница между тосолом и антифризом???вроде и то и то лучше чем вода !!!!или они между собой отличаются ???обьясните нубо в жидкостях!
на тосоле быстрее выходят из строя патрбуки, прокладки, засор моторчика и его каналов и т.д.
Тосол, по моему на этиленгликоле. Поэтому систему охлаждения разрушает, а антифриз на пропиленгликоле (не ядовит и не так химически активен).
Если обращать внимание на один, считающийся наиболее важным, показатель, а именно, температуру замерзания, то особой разницы нет. Скажем, простой 1:1 водный раствор Моноэтиленгликоля также имеет температуру замерзания около -40 С, но по показателю коррозионной стойкости такой раствор при высоких температурах в 200 раз более агрессивен, чем простая вода, и может "проесть" радиатор в считанные месяцы. Разница между отечественными "ТОСОЛами" и зарубежными "Антифризами" в комплексе присадок - ингибиторов коррозии, в применяемых в них добавках
так получается что в машины всетаки намного лучше лить антифриз!??
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
не у всех залит зеленый, даже по заводу!maloj писал(а):зеленый антифриз
- v.d.v
- Авто: Audi 100 44 1.8 DS Pierburg2E2 1986г.
Антифриз - это общее понятие охлаждающей жидкости. Тосол - это еще советская марка антифриза, ставшая нарицательным понятием, как "КСЕРОКС" для копировальных аппаратов.
