Датчик на температуру ОЖ
lazuk oleg
Авто: A6 C4, 2.5 TDI AEL
Сообщение lazuk oleg »
Здравствуйте!!! Беда такая. Двигатель 2.5 TDI, за двигателем идут два патрубка на печку, на одном из них стоит тройник с датчиком. Сам тройник держится на хомутах. На скорости его вырывает из под хомутов и ломаются пластмассовые трубки что зажимаются хомутами. Где найти такой тройник? Сколько он стоит? Кто что делал в данной ситуации? Подскажите, За ранее спасибо!
versionist
Re: Датчик на температуру ОЖ
Сообщение versionist »
lazuk oleg писал(а):Здравствуйте!!! Беда такая. Двигатель 2.5 TDI, за двигателем идут два патрубка на печку, на одном из них стоит тройник с датчиком. Сам тройник держится на хомутах. На скорости его вырывает из под хомутов и ломаются пластмассовые трубки что зажимаются хомутами. Где найти такой тройник? Сколько он стоит? Кто что делал в данной ситуации? Подскажите, За ранее спасибо!
посмотрю у себя..... незамечал как-то.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
lazuk oleg писал(а):! Беда такая.
Да нету у вас никакой беды, заходите в этку переписываете номера нужных запчастей заодно смотрите как устроено и так ли у вас , думаю что чегото нехватает или не так если часто ломает, там веками все стоит, и с этими номерами на экзист или к официалам, и делов, в итоге дешевле выйдет чем у барыг на базаре за конченное бу вполне реально.
lazuk oleg
Всем спасибо, кто отозвался. Проблему решил, вместо пластмассового тройника мне сделали железный и аккуратно присобачили датчик, теперь выглядит как оригинал. :fiew:
lazuk oleg,фото можете сделать? всем интересно будет.
lazuk oleg
Хорошо фото сделаю, завтра если будет время выложу на форум.
lazuk oleg
nicksha
Авто: A6 2,5TDi AEL
Ваше имя: Николай
Сообщение nicksha »
lazuk oleg, у вас случайно не осталось номера тройника.
Был сегодня в двух магазинах, в elcats искал - нет такого ни на одной схеме.
А у меня как раз обломало край трубки под хомутом.
