Не все двери открываются с ключа
=chelovek=
Авто: A4 B6 1.9TD 2003г
Сообщение =chelovek= »
Доброго времени суток! Вот вчера зарегился в клубе и сёння уже сразу выскочила проблемка сутреца! ВОПРОС: у меня А4 B6 ........открываюцца не все двери...а точней передняя пассажирская нехочет никак, и дело не в ручке....слышно как все двери разблокируюцца, а эта нет! и кнопкой каторая внутри машины (блокировка дверей) тоже!!! Кароче, ни с кнопки, ни с ключа - неоткрывается!! Может есть какая инфа по этому поводу? Спасибо!
Последний раз редактировалось =chelovek= 04 авг 2013, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Sleem
Авто: всёёёёё
Re: Не все двери открываются с ключа
Сообщение Sleem »
Скорее всего перетёрлась проводка между дверью и стойкой. Если нет, то надо снимать замок и смотреть жив он или нет.
А если вставить ключ в замок и повернуть открываеться?
=chelovek=
Sleem писал(а):Скорее всего перетёрлась проводка между дверью и стойкой. Если нет, то надо снимать замок и смотреть жив он или нет.
неа...с ключа тоже никак((( куда обратится , что бы кто глянул и поставил диагноз?
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
А водительская с ключа открывает? Если даже ключ поворотом не открывает и дверь вообще никак открыть нельзя, то только в конторки по вскрытию или курочить обшивку.
А стеклоподъемник работает? Ключ поворачивается в замке или нет?
=chelovek=
Sleem писал(а):А водительская с ключа открывает? Если даже ключ поворотом не открывает и дверь вообще никак открыть нельзя, то только в конторки по вскрытию или курочить обшивку.
все открываются с ключа....и подъёмник внорме....и в эту дверь ключ невставляется!
=chelovek=
=chelovek= писал(а):Если даже ключ поворотом не открывает и дверь вообще никак открыть нельзя, то только в конторки по вскрытию
ну вскроют, а потом опять клеманёт?
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
=chelovek= писал(а): все открываются с ключа....и подъёмник внорме....и в эту дверь ключ невставляется!
В ней лечинка есть?
А потом менять замок. Или если дело в проводке то ремонтировать проводку.
=chelovek=
Sleem писал(а):А потом менять замок. Или если дело в проводке то ремонтировать проводку
подскажи куда обратиться.....личинки нету!
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
Если личинки нету, то скорее всего дело в проводке. Есть 2-ва варианта: либо звонить в конторки по вскрытию (авто, квартира, сейф) объявки весят практически в каждом подъезде или корячить обшивку двери добраться до замка и открывать его механически.
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
Если я правельно понял, то можно снять накладку ручки и в ней будет отверстие под личинку.
Сходи посмотри на ручку, можно ли снять накладку. Только будь окуратен она стоит 300т.р.
Приподними ручку и посмотри под неё есть ли в двери отверстие под личинку?
Сходил посмотрел на свою, накладку снят не трудно, но если в самой ручке нет отверстия, то это бесполезно или сверлить его или я уже пердлогал. Но если засверлить отверстие под ручкой накладка потом его закроет, а само отверстие можно залепить герметиком.
=chelovek=
Всё...спасибо громадное Слим.....приехал кудесник Вованыч со своим кабельком.....подрубил...прочитал....открыл.....)))) спасибыч громадное Владимиру(за помощь) и Слиму (за своевременную консультацию)!!! Тема закрыта 8-)
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
=chelovek=, так опиши проблему. Может кто-нибудь сталкнётся с такой же и будет знать её решение.
Оффтопик:А для СПАСИБО у нас предусмотрена специальная кнопочка в правом верхнем углу каждого сообщения :oops:
=chelovek=
Володя подрубил комп....через него открыл дверку....пошевелили гофру с проводками........всё заработало..надолго ли только)))
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
Снесми гофру и почени проводку.
=chelovek=
1 часть (вскрытие двери): Кароче начну с открытия двери: договорился с keylock (вскрытие любых замков) на 12,50....прилетает паренёк лет 33-37....говорит что щя всё откроем без вопросов.....раскладывает инструмент...тыркаецца с лёту сразу в щель оконную.....запихивает прут жележный...раз-два-три ...херушки......раз-два-три - херушки))))..... чешет лысину и снова в щель))))...коворяние -дёрганнье продолжалось целый час...потом мы оба сели и перекурили.....в процессе раскуривания от него прозвучала фраза "а фиг его знает как её открыть" ))) опять-тырк-тырк в дверь ---нефига........я уже отчаялся, и он кстати тоже......потом говорит "а не брякнуть ли мне корешу, можт чё и посаветует".....звонит.....тот ему втирает 5 минут чтото в трубку......трубку положил....прут железный в дверь.....прицелился...молоточком стук ....ООООО чудо))))) дверь отварилась...... мы опять закурили, пожали друг другу ладошы и разъехались))) цена вопроса 300 тысяч.
2 часть (электрик): еду к электрику!..Приступаем с ним к действу где-то в 15.40. отвернул гофру....вроде всё красивенько....непонятно...курим...."щя снимем обшивку двери и порога". сняли колонку отодрали половину утеплителя этого или как его там. хочу заметить что в двери до нас никого небыло...даже мышей....и всё легко отщёлкиваецца и защёлкиваецца...откручиваецца...и доступ хороший. движок замка стоит под обшивкой справа...незнали с чего начать...сразу нарисовалось 4 варианта: главный блок комфорта, дверной блок, движок замка, проводка. .отсоеденили фишку котороя между салоном и дверью.....наблюдали окислевшуюся картину....там гдето проводков 12 в ней. кароче один из проводков отошол в фишке...вычислили его случайно....я щёлкал брелок, а он жмякал провода. всё смазали, окисление всё убрали.....проовода переукрепили....зажали -собрали ... времени ушло тоже 2 часа... цена вопроса 300тысяч. Изображение Изображение Изображение
d.f.ivanovich
Авто: A4 Avant 2.5 TDI (155 Hp) 2002
Ваше имя: Федор
Сообщение d.f.ivanovich »
Тоже столкнулся с такой проблемой,не открывалась и не закрывалась задняя левая дверь. Вообще не реагировала никак,ни на брелок,ни на кнопку с солона,ни на ключ. Замок молчал!
Проблемка устранена вскрытием кожуха,нашел два заломаных провода,заменил(точее удлинил)чтоб небыло спаек на изгибах и все заработало!!!
1,2 и 3 фото найдены заломаные провода.
4 и 5 фото возможный способ устранения.
Можно и спаять. Скрутки делать не советую!
Обязательно кужух назад герметично садим!
5 фото
5 фото
4 фото
4 фото
1фото
1фото
2 фото
2 фото
3 фото
3 фото
Вернуться в «Кузов и салон»
