Бурлит ОЖ в расширительном бачке
Mil9
Авто: A6c6 2.0TFSI BPJ
Сообщение Mil9 »
Здравствуйте помогите решить проблему потек радиатор печки я его заменил налил ОЖ в бачек открутил штуцер для развоздушки на печке завел подождал пока прогонит доливал ОЖ и вот из штуцера пошла Ож я его зажал печка дует горячим но в бачке бурлит когда отпустишь немножко крышку подскажите в чем??????
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Re: Бурлит ОЖ в расширительном бачке
Сообщение vorobei »
Mil9 писал(а):но в бачке бурлит когда отпустишь немножко крышку подскажите в чем??????
бурлит как открутишь крышку? ты ж давление стравливаешь вот и бурлит!
Еще может быть если не весь воздух вышел из системы!!!
KoK_Re2
Авто: Audi 80 b3 1,8s 1988 г.в.
Сообщение KoK_Re2 »
У меня такое было на vw jetta, еще в добавок выгоняло ож. Думал ГБЦ, заменил на другую, проблема таже.Промыл радиатор, без изменений. Заменил датчик в радиаторе, тоже самое. Оказалось не работал клапан в пробке расширительного бачка ож. Заменил, помогло. Попробуй пробку заменить.
Mil9
Сообщение Mil9 »
Вот и у меня тож откручиваешь начинает бурлеть и выпирает ОЖ
М@льчу'gun
Сообщение М@льчу'gun »
Mil9,
возможно, именно в крышке проблема.
Сколько литров ОЖ залил?
KoK_Re2
Сообщение KoK_Re2 »
Возьми с др авто крышку и проверь, только плотно закрой. а если бурлит при открытии бочка всеравно, так ты не открывай. Когда открываешь, то меняется давление и ож начинает кипеть в гбц и выпирает ее. Я намучался с этим. Прокладку под ГБЦ менял, ГБЦ менял, радиатор промывал, ничего не помогло, поставил другую крышку и все как надо))) Только у меня на старой крышке еще, когда глушишь горячий двиг то ож сразу выпирало, ГБЦ и патрубки были пустые. Не было клапана в крышке, вот и не создавалось давление нужное.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
KoK_Re2 писал(а):так ты не открывай. Когда открываешь, то меняется давление и ож начинает кипеть в гбц и выпирает ее.
vorobei писал(а):бурлит как открутишь крышку? ты ж давление стравливаешь вот и бурлит!
а шланжик пароотводной горячий?
Mil9
Сообщение Mil9 »
вот его я и не трогал ни разу а верхний и нижний горячие но в бачке видно как обратка в бачек идет может воздушная пробка в движке???
Mil9
Сообщение Mil9 »
Все нашёл в чем проблема! Пробило прокладку ГБЦ
Mil9 писал(а):вот его я и не трогал ни разу
его неисправность одна из причин перегрева...
Mil9
Сообщение Mil9 »
Всем привет ребят подскажите может ли бурлеть и выпирать ож из-за помпы! Поменял прокладку под гбц голову отшлифовали установили все собрали вроде все норм поездил 1-2 ч. думаю дай посмотрю будет ли выпирать антифриз заглушил открывать новую пробку а из под неё антифриз погнал мужики говорят помпе опа так ли это?????
KoK_Re2
Сообщение KoK_Re2 »
так ты ее сними (помпу) да посмотри, вот и будешь знать она или нет... Тем более помпу снять намного легче чем голову))))
