Проблема с климой на А6 С6 - помогите
dennis_brest
Сообщение dennis_brest »
Обращаюсь за помощью ко всем участникам клуба. Иногда, при езде более 10-15 минут с включённым кондиционером (летом), вдруг начинает дуть горячий воздух из боковой передней решётки и задней решётки между сиденьями. Причём только с одной стороны - чаще всего справа. Выкручиваю ручку регулировки температуры салона на режим "HI" буквально на пару секунд, затем возвращаю в первоначальное положение ( 20 град в салоне) и всё - проблема решена. Система полностью заправлена фреоном. Ошибок нет. Машина А6 С6, 2007 г.в, 2,0 ТДИ. Помогите разобраться, пожалуйста!
LEON A6
Re: Проблема с климой на А6 С6 - помогите
Сообщение LEON A6 »
dennis_brest писал(а):Обращаюсь за помощью ко всем участникам клуба. Иногда, при езде более 10-15 минут с включённым кондиционером (летом), вдруг начинает дуть горячий воздух из боковой передней решётки и задней решётки между сиденьями. Причём только с одной стороны - чаще всего справа. Выкручиваю ручку регулировки температуры салона на режим "HI" буквально на пару секунд, затем возвращаю в первоначальное положение ( 20 град в салоне) и всё - проблема решена. Система полностью заправлена фреоном. Ошибок нет. Машина А6 С6, 2007 г.в, 2,0 ТДИ. Помогите разобраться, пожалуйста!
Под капотом, в моторном отсеке, под пластиковой крышкой между моторным отсеком и салоном, с правой стороны по ходу авто стоит блок клапанов на тосольных патрубках печки. Их надо разобрать, почистить, смазать и все будет гуд.
Удачи.
life 375259063299
dennis_brest
Leon A6 - спасибо большое за помощь.
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
dennis_brest писал(а):Leon A6 - спасибо большое за помощь.
Всегда рад помочь.
life 375259063299
vitaly_76
Авто: A4Q 3.0 TDI BKN
Сообщение vitaly_76 »
Всем привет! У меня тоже была такая ситуация. Считал ошибки - сдох мотор правого привода управления температурой воздуха - как то так.. Дело было в управляющем моторчике..
