Экстремальная промывка системы
Авто: A-100 2/6 ABC 1992г
Сообщение 295 »
Прочитал пару тем про фильтра на антифриз....... :shock: и решил внести свою лепту.... : :P
Проще один раз хорошенько промыть систему, и не спец.промывками (от них толку нет), а более радикальными средствами. Я пользуюсь средством для канализационных труб КРОТ ,но ,если его просто залить в систему - толку будет ноль. Что бы появился эффект надо :
1. его подогреть градусов до 80
2. обеспечить его циркуляцию
3. двигатель не заводить! При циркуляции горячего крота начинается сильная реакция с большим выделением тепла.
Я делаю так-сливаю антифриз,отсоединяю шланг на печку и в это место подсоединяю электропомпу от газели,
заливаю в расширитель пару литров горячего крота и доливаю горячей водой.
Включаю помпу и зажигание (что бы следить за температурой) и жду,пока температура не поднимется до 95-100 градусов, после выключаю помпу и даю немного остыть двигателю . Повторяю процедуру несколько раз, сливаю жижу и хорошенько промываю систему водой
Процедура очень специфическая, первые разы было страшновато, Даже в процессе снимал патрубки и контролировал внутри визуально
но поверьте, результат вас поразит, :Yahoo!: особенно если сольете эту жижу в канистру и дадите отстоятся пару дней. :shock:
Помпу можно перевернуть и циркуляция пойдет в обратном направлении.
Лень-двигатель прогресса!
versionist
Re: Экстремальная промывка системы
Сообщение versionist »
295 писал(а):Процедура очень специфическая, первые разы было страшновато,
да уж... стрёмновато :shock:
Сообщение 295 »
особенно впечатляют патрубки,которые выглядят внутри после высыхания лучше, чем снаружи
а если честно,то начинал эксперименты только с промывки радиатора печки перед заменой(все равно менять)-подключал насос только на печку через расширитель от ваз 2108 .
как результат заработал за это несколько радиаторов HELLA, купленных под замену
кому стремно на всю систему охлаждения,рекомендую -
попробоватьдля начапа только на убитую печку
и еще,если делать только на печку,позаботьтесь о фильтре,что бы не забить очищенную печку её же дрянью. Я использовал марлю- 2 упаковки бинта развернул в бачек ,устроив в нем своебраздный фильтр
если делать на всю систему,нижний патрубок от радиатора я отсоединял при промывке в обе стороны (и снимал термостат)
кстати,если использовать КРОТ по назначению,т.е дома ,процедура остается такая же- нагреть до кипения и залить в каналюгу
:super: только в этом случае надо контролировать затяжку болтов в сифонах,т.к пластик в трубах начинает плыть при нагревании под 100 градусов .но и очищает их до состояния новых !!!!!!!!!(если выждать пару часов) :Yahoo!: потом надо заткнуть раковину,набрать в нее воды и промыть под давлением....чтобы смыть эту дрянь
если зта процедера комуто покажется слишком тяжелой, но поясню,что промывку системы вы делаете первый раз за .....цать лет
т.е на ваш век хватит...
lazuk oleg
Авто: A6 C4, 2.5 TDI AEL
Сообщение lazuk oleg »
А чем еще можно промыть систему?
AUDIAVOD
Авто: A6 C4 Avant Quattro 2,5TDi AEL+40л.с.
Сообщение AUDIAVOD »
спасибо... будем пробовать
versionist
AUDIAVOD писал(а):спасибо... будем пробовать
держал сам в руках расколотый на 1000 составных частей радиатор отопителя. Мое мнение: никак не получится его промыть до нормального состояния! Сотни трубочек, спиралек, магистральных патрубков и т.д., которые забиты годами коксовавшейся чачей и прочей бякой. Не знаю.
*фото не мое
Zhelezaka
Авто: A6 C4 2.5 TDi
Сообщение Zhelezaka »
Заметил я этой весной, что начала плохо греть печка, хотя до год назад жарила отлично. Сразу подумал, что привод заслонки на климе не фурычит, но ошибок не было и после проверки - все приводы рабочие.
В общем - мыть систему.
Но поводом для промывки послужило еще одно обстоятельство. До этого я заливал антифриз только оригинал, он всегда был красиво-розовый, бачок расширительный был также чистый. Но как-то купил я на доливку, после замены термостата литр "типа немецкого", купленного в ларке автозапчастей. ИИИи... почему-то это все дело начало выпадать постепенно в осадок.
Как мыл:
1) Купил промывку для радиаторов - LAVR Radiator Flush 1&2 - набор для полной очистки системы охлаждения (250 тыс. но можно найти за 150 тыс. надурил продавец каз..л);
2) Слил антифриз из радиатора, достал термостат;
3) Далее согласно инструкции:
- залил сразу одну промывку (30 мин гонял на 1600 оборотах + Вебасто);
- залил воду, минут пять гонял её просто, слил;
- залил вторую промывку (30 мин гонял на 1600 оборотах + Вебасто);
- далее два раза по 10 минут просто с водой, потом открыл пробку на радиаторе и в расширительный бочок шлангом воду пускал минут 5-ть;
4) Далее скинул патрубки (обратку и подачу) с печки, и сначала подавал воду из шланга на обратку, после на подачу примерно раз 12-15. Давление из шланга ограничивал, т.к. боялся, что может порвать печку. Упор делал именно на подачу воды на обратку печки, т.к. прочитал на форуме audi-faq.com
Поделюсь опытом, возникло подозрение что печка забита почитав много статей и мнений о промывке решил спросить дядю Ваню старого бойца который на ремонте авто зубы как говорят сел , что делать ? Разбирать дорого и кропотливо да и не хочется нарушать заводскую установку блока печки , промывать возможно выход . Он не долго думая посмотрел под капот и сказал перекинь патрубки на печке вход вместо выхода это не трудно 15 мин работы и покатайся пару недель , ну так и сделали хотя я не очень поверил что что то изменится и вот прошел почти месяц я и забыл о том что патрубки не правильно стоят печка начала дуть теплом буквально в первые дни встречаю дядю Ваню он говорит как результат почему не приехал через пару недель ? говорю все наладилось спасибо , в результате он таки заставил в тот же день меня сменить антифриз перед тем промыв систему водой , залил антифриз поставил патрубки как положено и вот оно долгожданное тепло пришло
5) Далее все подключил и залил антифриз (менял его недавно), предварительно его профильтровав.
6) Итог. Печка стала греть хорошо!
После первой промывки в меня в расширительном бачке плавало такое Гггг...., что даже не стал его сливать, через радиатор, а просто открутил расширительный бачок и слил просто перевернув его. Также сливая эти промывки - они были РЫЖЕГО цвета. Конечно не как у AUDIAVOD-а, но все же.
Когда снимал патрубки, то обратил внимание, что они стали чистые изнутри, пропал налет, т.к. до этого когда снимал и ставил патрубки от Вебасты - налёт был.
П.С. По хорошему, конечно хорошо было бы, если помыть радиатор печки пуская промывку через неё, но для этого надо какой-то насос/помпу надыбать 8-)
