Горит (АВS) AUS, и моргает (!)
lazuk oleg
Авто: A6 C4, 2.5 TDI AEL
Сообщение lazuk oleg »
Недели две назад загорело (ABS) AUS, и моргает(!) на след. день все пропало. А вот опять все загорело и не продает. Не где и не чего не делал и не лазил. Что может быть?
versionist
Re: Горит (АВS) AUS, и моргает (!)
Сообщение versionist »
lazuk oleg,
акб нормальная???
lazuk oleg
Нормальный
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Скорей всего проблема в стабилизаторе напряжения (или как его) вообщев в народе обзываеться "шоколадка", у меня сей час как раз тоже самое, то загораеться то тухнет, проверял напряжение, когда не горит 16 вольт, когда загорается- напряжение поднимаеться до 17-18 вольт!!!
Блин!!!
Года два назад менял уже ее, подогнали фуфло! :evil:
Завтра поеду новую покупать!
Besmas
Авто: A6Q С4 96г. 2.8 ACK темно-синий седан
Сообщение Besmas »
А как насчет проверить VAGCOM-ом 3-й канал, на предмет ошибок с датчиками скорости вращения колес?
Причин почему загорается лампа - масса: обрыв провода на датчик, нет импульсов с датчика, потому что датчик отошел с гребенки, загаженная гребенка на шрусе или ступице...
lazuk oleg,
надо посмотреть Васей...
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
васей проверил, показала превышен порог напряжения у меня!!!
Besmas
Сообщение Besmas »
Значит чини гену, пока тебе электрику не попалило
lazuk oleg
Оставьте данные в ЛС, к кому можно обратиться. Спасибо
lazuk oleg
Зарядка 14.2 - 14.3, при включении всех потребителей зарядка падает до 13.6. Менял " шоколадку" с аналогичной машины результат полный "0". Снимал "+" клему с аккумулятора ни чего не изменилось, как горела так и горит.
lazuk oleg,
велком или мтс?
lazuk oleg
Любой телефон
Besmas
Сообщение Besmas »
В общем комп показал отсутствие ответа от контроллера, был сделан вывод об отсутствии питания на контроллере
Проверили 21-й предохранитель на 15 А, он был дохлый еще до нас, и на него был намотан жук
Заменили - все каким-то чудом заработало :twisted: и контроллер стал отвечать и ошибок не было
alexredganster1985
Авто: A6 C4 2,5 TDI ААТ
Сообщение alexredganster1985 »
День добрый! Audi A6 C4 1994 г., 2.5 TDI . Такая ситуация. На холодную и в особенности в сырую погоду загорается ABS и ! моргает. После пары часов езды,в жаркую и сухую погоду быстрее, всё становится нормально до конца дня ( при большой скорости и неровностях бывает снова загорается. Приходится терпеть или останавливаться и заводится по новой). Диагностика показала обрыв переднего правого провода, т.е. вероятнее всего надо менять датчик. Слева вроде даже провод от ABS не доходит до самого датчика ( походу заглушили его просто).
Вопрос 1. У меня от датчика идёт провод 10-15 см,потом фишка и от ней пошёл ещё провод уже наверное к блоку ABS. В магазине датчик предлагают с цельным проводом,т.е. фишки там вначале нет. Как быть? Существенно ли отсутствие фишки или можно не заморачиваться и ставить такой датчик или искать аналогичный своему родному?
Вопрос 2. Как я понял уже замена датчика будет не такая проста. Вероятно он обломается и придётся высверливать его из суппорта. только я не могу понять куда провод от датчика ABS идёт дальше. Он идёт по стойке,потом под капотом немного и уходит куда-то под переднюю панель. Я так предполагаю ,что он идёт к блоку ABS ,который под задним диваном расположен или я ошибаюсь? Хотя длины провода датчика теоретически не хватит. Значит я ошибаюсь. Подскажите пожалуйста где он заканчивается?
Besmas
Сообщение Besmas »
alexredganster1985 писал(а):Вопрос 1. У меня от датчика идёт провод 10-15 см,потом фишка и от ней пошёл ещё провод уже наверное к блоку ABS
Либо это уже лечили провод, потому что он переломался, либо стоит датчик от другой машины, либо ты возможно перепутал его с датчиком износа колодок, но наличие левой фишки не существенно, если ты будешь целиком менять датчик.
alexredganster1985 писал(а):Вопрос 2. Как я понял уже замена датчика будет не такая проста. Вероятно он обломается и придётся высверливать его из суппорта. только я не могу понять куда провод от датчика ABS идёт дальше. Он идёт по стойке,потом под капотом немного и уходит куда-то под переднюю панель. Я так предполагаю ,что он идёт к блоку ABS ,который под задним диваном расположен или я ошибаюсь? Хотя длины провода датчика теоретически не хватит. Значит я ошибаюсь. Подскажите пожалуйста где он заканчивается?
Замена датчика будет действительно из разряда "пленных не брать", в живых ты его не достанешь из поворотного кулака, за 18 лет они стали единым целым...
Провод там около метра, он закреплен на хомутах в арке, затем в дырочку с резинкой от перетирания заходит в подкапотное пространство, и около места, где рулевая рейка прикручивается к кузову, там есть круглая (7-10 мм) и длинная (30-40 мм) фишечка, на два контакта
Пошевели провод, и найдешь ее под капотом, ее при должной сноровке разнимаешь и вытаскиваешь провод наружу и снимаешь стойку.
На ответной части фишки (со стороны блока АБС) будут два коротких толстых контакта (просто для описания, чтобы ты представлял)
Да, и еще, сопротивление исправного датчика примерно 1.2 - 1.6 кОм, надеюсь поможет ;)
alexredganster1985
Большое спасибо! Полезная информация. Скоро буду с этой проблемой разбираться.
alexredganster1985
Выяснилось,что я попутал провода датчика ABS с проводами на датчики тормозных колодок. Возник вопрос!? Может ли гореть ABS из-за неисправности проводов и датчиков на тормозные колодки?
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
alexredganster1985 писал(а): Может ли гореть ABS из-за неисправности проводов и датчиков на тормозные колодки?
Нет.
Besmas
Сообщение Besmas »
будет просто моргать символ (!), без желтой лампы АБС, если провода на колодки или сами колодки не исправны
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Besmas писал(а):будет просто моргать символ (!), без желтой лампы АБС, если провода на колодки или сами колодки не исправны
Смотрим внимательно и не пишем ерунду.
Вот значок с предупреждением по колодкам.
