Загорелись Check Engine и EPC
patriot-8202
Авто: A4Q 1,8t AMB 2003г VIN:WAULC68E03A258005
Сообщение patriot-8202 »
Доброго всем вечера!
Сегодня второй раз столкнулся с проблемой, когда прогретая машина заводится только с третьего-пятого раза. При этом после заводки загорается лампочка EPC, обороты двигателя на холостых слегка завышены (примерно на том же уровне, что при прогреве на холодную), машина чуть подтупливает при езде, круиз перестаёт работать. Почти сразу загорелась также лампочка Check Engine. После того, как заглушишь двигатель и машина немного постоит, лампочка EPC гаснет, Check Engine снимается только компом.
Первый раз (около недели назад) было всё тоже самое, только лампочка Check Engine не загоралась.
Комп показал следующие ошибки:
17519-лямбда-регулирование (ряд 1) -переобеднение смеси
P1111-002 Превышен нижний предел- Спорадическая
16706 - датчик оборотов двигателя G28 нет сигнала
P0322-004 Нет сигнала/Коммуникаций - Спорадическая
Check Engine как-то ранее уже загорался с таким же кодом ошибки (EPC тогда ещё не беспокоила), но удачно был стёрт компом и некоторое время (около 2 недель) ошибки больше не было
Вопросы:
1) могут ли быть данные ошибки звеньями одной проблемы
2) как лечить машинку (а лечить всё таки надо, т.к. два раза это уже не случайность, а закономерность)
3) какие оригинальные номера деталей, подлежащих замене и где они стоят в авто
Всем заранее спасибо за помощь
P/S VIN на всякий случай WAULC68E03A258005
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Загорелись Check Engine и EPC
Сообщение NeXT »
patriot-8202 писал(а):16706 - датчик оборотов двигателя G28 нет сигнала
Меняй этот датчик и будет тебе счастье.
patriot-8202
Спасибо. G28 - это датчик частоты вращения коленвала или распредвала? Если коленвала, то уже подобрал 071 957 147 (аналог 1.953.267 EPS датчик частоты вращения). Правда особой уверенности нету, что номер правильный.
patriot-8202
Всем доброго дня. Датчик поменял, стёр все ошибки. EPC уже не беспокоит, Check Engine на следующий день сново меня поприветствовал ошибкой "17519-лямбда-регулирование (ряд 1) -переобеднение смеси
P1111-002 Превышен нижний предел".
Вопрос, откуда растут ноги, где рыть дальше???
