заглохла сотка 2.3 аар
машина заглохла на ходу.езжу на газу.думал газ кончился балон целый,искра на свечах есть,грм стоит по меткам.тоскал буксиром не схватывает,кручу стартером не схватывает,отпускаю схватывает один цилиндр.
Re: заглохла сотка 2.3 аар
бензин есть, газ есть...вообще не пойму в чём дело...RedHot писал(а):Бенз есть?
- versionist
- Ваше имя: Денис
maksgolc,
мне кажется не поступает бенз.
- Шурик
- Авто: А 100 С4 2,3 AAR
аварийный запуск на газе есть?
похоже на датчик холла или что-то с зажиганием
еще попробуй сними фишку с РУД и заводи
- Cheshkin
- Авто: 100 с4 2,3
maksgolc,
А хлопка на газу небыло случайно?
Жить надо так, чтоб дипрессия была у других 29 5422940
Если при включении зажигания слышится 2 сек гудение бензонасоса(подкачка), а при заводке он не включается-меняй датчик Холла в распределителе зажигания.
100,AAR.
- L.e.s.h.a
- Авто: А6 45 AAE
- Ваше имя: Лёша
перед газовым редуктором должен стоять ещё один клапон с фильтром, достань почисти фильтр и фишки на клапоне. У меня было в нём причина. (был полностью забит синей хренью)
Ауди как первая любовь, или с тобой навсегда остаётся, или до конца дней в воспоминаниях
- L.e.s.h.a
- Авто: А6 45 AAE
- Ваше имя: Лёша
У меня такое было 2 года назад, С тех пор машина вообще не работает на бензе, только на газу. И всю зиму на газу отъездил. Менял моновпрыск, датчик холла, проверял зажигание, ГРМ, также менял свечи, провода, крышку трамплёра, бегунок но на бензе она так и не завелась.
- L.e.s.h.a
- Авто: А6 45 AAE
- Ваше имя: Лёша
У меня после этих процедур оказалось в поддоне вместо 3 литров масла, 5 литров смеси масла с бензином.maksgolc писал(а):.тоскал буксиром не схватывает,кручу стартером не схватывает,отпускаю схватывает один цилиндр.
- ~KOT~
- Авто: audi 100 c4 2.3aar
- Ваше имя: Олег
скорее всего датчик холла,когда он неисправен искра есть а машина не заводиться
+375295830202 мтс
