Слабые тормоза Audi A6 C4
nWoSanya
Авто: A6 C4 2.5TDI AAT
Сообщение nWoSanya »
Подскажите, стали вялые тормоза. Ситуация такая: При движении, нажимаю педаль тормоза 1-й раз, тормоза схватывают где-то в конце рабочего хода педали, торможение не резкое, вялое, нажимаю 2-й раз, срабатывает раньше и тормоза становятся острее, нажимаю 3й раз берет почти с самого начала и тормоза ещё острее.
На ХХ, если накачать педаль тормоза, она становиться твердой, если сильно давить, то чувствуется, как продавливается понемногу.
Что было сделано:
Заменил все колодки, тормозные шланги, жидкость нигде не подтекает.
Заменил 4 клапана в вакуумном насосе, заменил прокладку насоса+посадил насос на герметик. Проверил все клапана вакуумных шлангов - все в порядке, все вакуумные шланги до усилителя в порядке. Заменил прокладку ГТЦ-Вакуумный усилитель. Пробовал отключаться вакуумный шланг на ЕГР и на печку, безрезультатно.
Куда копать дальше?
ЗЫ: Авто А6 С4 2.5TDI 1996'.
versionist
Re: Слабые тормоза Audi A6 C4
Сообщение versionist »
nWoSanya,
знаешь, на моей бывшей точь-в точь ситуация была. Ничем не лечил, так ездил - привык и особо хлопот или дискомфорта не ощущал.
nWoSanya
Да я тоже уже привык, но тормоза не шутки :nea: Может перепускать ГТЦ? На заглушенной если накачать, то не проваливается.
vin
Авто: Audi 100 С4 2.6 ABC
Сообщение vin »
Была такая же беда как у тебя - требовал ремонта задний правый суппорт . Чтобы найти проблему съезди сначала на "катки" и проверь тормоза на стенде. Может и главный тормозной перепускать...
Дипломат
Авто: АUDI А6 АVАNT
Сообщение Дипломат »
На мой взгляд, если система не завоздушена, то причина в ГТЦ.
Шурик
Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Сообщение Шурик »
ГТЦ, можно ремкомплект поменять попробовать.
маниту
Авто: туарег 3.0 тди
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
А проблема сама по себе вылезла или в результате чего?
Sanix
Сообщение Sanix »
разряжение померяй в системе....
nWoSanya
маниту писал(а):А проблема сама по себе вылезла или в результате чего?
Сама по себе, сразу после покупки не обращал внимания...
Sanix писал(а):разряжение померяй в системе....
Какое разряжение должно быть на ХХ по ELSA? В насосе все клапана в порядке, трубки тоже. Может мембрана перепускать? Или сам вакуумник-корпус машины? Может болты ослаблены в салоне?
nWoSanya
Есть смысл ставить ремкомплект? или сразу покупать новый? Какой фирмы порекомендуете? Вот что есть в продаже:
JP GROUP 1161101300 - 36,96у.е.
CIFAM 202-259 - 43,90у.е.
METELLI 05-0259 - 46,46у.е.
DELLO 3061100214A0E - 47,94у.е.
LPR 1874 - 58.11у.е.
TRW - lucas PMK312 - 73,45у.е.
HANSPRIES 110479546 - 79,56у.е.
VAG (4A0 611 021 E) - 85.53у.е.
FENOX T2341 - 109,76у.е.
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
лпр ставили на в4 1.9 тди уже год как работает!
GreenCross
Авто: A6 2,5TDi AEL 1996 МКПП
Ваше имя: Дима
Сообщение GreenCross »
Ребята, подскажите где или хотя бы точное название рем.комплекта вакуумного насоса с прокладкой между корпусом и крышкой - бо моей каюк - из 3х частей склеивал...из насоса валит масло!
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
С паронита можешь накройняк вырезать сам или из картона подходящего.
+375336215381
Ваше имя: Влад
Сообщение 2774512 »
а сколько должно быть? просто у меня твердоватые тормоза, может подсел насос??
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
Насос должен качать что-то около 150 бар.
+375336215381
Sanix
Сообщение Sanix »
=) .... по памяти чтото окло -0,7
или -0,8
илюхин
Авто: 2, 5TDi ААТ АВТОМАТ прооодана
Ваше имя: Илья
Сообщение илюхин »
Долез я да своего ВН и заменил все клапоночки, чет все равно не хватает педаль жестковатая, тормоза какието не эфективные. Может они у всех такие? С кем бы покататься на такой же авди?
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
Тормозн. жидкость давно менял? Должна она меняться раз в два года! Состояние колодок и дисков какое?
+375336215381
илюхин
Ваше имя: Илья
Сообщение илюхин »
15 тыс назад делал все что можно с системой. Диски новые трв круг, колодки ремза круг
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
Или маааленькая утечка где-то по шлангам/ трубкам или гтц, другого не дано...
Touran / BKD/ 170+
