Как быстро нагревается автомобиль зимой?
Проблема с климат контролем
сейчас зимой когда едешь по трасе на климате стоит температура 22градуса стало довольно часто загораться кнопка econ и дует холодный воздух до этого все было нормально и такого не была за 4 года эксплуатации перед зимой полностью заправлялся климат может кто встречался с такой проблемой (Audi A6 2002год)
- Авто: А6 С5 2002г 1,9 TDi AVF
- Ваше имя: Виктор
Re: Проблема с климат контролем
я так понял, что ты ЗИМОЙ ездишь с включенным КОНДИЦИОНЕРОМ?
никто не сделает лучше чем сделаешь сам.
да я так постоянно езжу и ни когда такого не было
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
petrovih,
да там без разницы, если температура за бортом ниже +5 он не должен включаться.
Не знаю как на А6, но на А4В6 при выключенном ЕКОН при отрицательной температуре включен электроподогреватель воздуха, поступающего от отопителя. В режиме АВТО прогрев воздуха уже происходит через несколько минут. А компрессор кондиционера при температуре ниже 3-5 С просто не включается.NeXT писал(а):да там без разницы, если температура за бортом ниже +5 он не должен включаться.
- zacrew
- Авто: А6 1,9TDi AVF
- Ваше имя: Игорь
через сколько минут у Вас начинает дуть теплым воздухом в салоне, если поставить температуру поставить на максимум?
у меня примерно только через минут 10-15 начинает греть.... спасает то что есть подогрев сидений.. через 2 минуты уже тепло.
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Re: время нагревания автомобиля
машина работает на холостых ?
- zacrew
- Ваше имя: Игорь
даДимон на Аванте писал(а):машина работает на холостых ?
- zacrew
- Ваше имя: Игорь
вот например во вторник этот, утром в 6-00 было -5,5 долго минут 10 на хх работала, потом я потихоньку аккуратно поехал. температура Охл.Жидкости очень медленнно повышалась...
да и звук работы двигателя стал не такой как раньше когда было теплее... ..хм...
У Вас тоже так?
У Вас тоже так?
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
я не грею 10 минут на холостых.
2-3 минуты побарабанила и по-тихонечку поехал.
- RASHAL-84
- Авто: 奧迪 個4 在6 1.9 渦輪柴油中冷器 啊我小 2002
- Ваше имя: Руслан
+100Димон на Аванте писал(а):2-3 минуты побарабанила и по-тихонечку поехал
От того, что температура на максимуме не прогретый двигатель салон не прогреет. Все определяется разницей температуры в салоне и выставленной на климате. Если у вас стоит электроподогреватель, то при работе на холостых тепло должно пойти через минуты две и не зависимо от того сколько стоит на климате. Для зимы нужно выставлять 20-22 градуса и смотреть, чтобы кнопка "екон" не горела. Больше этой температуры выставлять нет смысла салон быстрее не прогреется. До выставленной температуры на холостых прогреть проблематично, но в движении воздух с воздуховодов идет с увелмчением температуры и скорости потока и через минут 10 уже с воздуховодов будет идти воздух со снижением температуры и уменьшением скорости потока (это для температуры снаружи в районе -5 град.zacrew писал(а):начинает дуть теплым воздухом в салоне, если поставить температуру поставить на максимум?
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
А какая разница если она будет гореть ?iva_83 писал(а): Для зимы нужно выставлять 20-22 градуса и смотреть, чтобы кнопка "екон" не горела.
- versionist
- Ваше имя: Денис
еще +100RASHAL-84 писал(а):+100Димон на Аванте писал(а):2-3 минуты побарабанила и по-тихонечку поехал
- RASHAL-84
- Ваше имя: Руслан
повторюсь и добавлю +1000.Димон на Аванте писал(а):А какая разница если она будет гореть ?
А компрессор, то и не нужен зимой. Включать периодически для прогони системы "что б не заржавел
- vova_frog
- Авто: Caravelle T4
- Ваше имя: Владимир
не скажитеRASHAL-84 писал(а):А компрессор, то и не нужен зимой.
ситуация: +3...5 за бортом, влажность 99%, полный салон пассажиров (а если еще парочка из них вчерась засиделась допозна
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
vova_frog, это для ситуации +3 ..5 за бортом ...
А сейчас за окном -2 - будет ли включаться компрессор ? По моему мнению сейчас до балды горит Экон или нет.
- RASHAL-84
- Ваше имя: Руслан
Если запотели, влючили обдув лобового и нет проблем чере полминуты, а теплый,горячий воздух при экон и так недает запотевать.
- zacrew
- Ваше имя: Игорь
y menia v nachale oseni nachalo pischat' pri rabote kompressora kondicionera, poetomy y menia vse vremia gorit rezhim EKON.
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
где-то вычитал что при температуре ниже +5, кнопка экон отвечает за отключение тэна на подогрев воздуха в воздуховоде.Димон на Аванте писал(а):По моему мнению сейчас до балды горит Экон или нет.
