Троит двигатель
deniska6633
Авто: Audi 80 B3 1.8s. Audi A6 C5 1.9 TDI
Ваше имя: Denis
Троит двигатель
Сообщение deniska6633 »
Всем приветос. Помогите советом. В общем проблема такая: при оборотах выше 2500 начинает троить пыхтеть и скадывать скрость, пока не захглушишь и снова не заведешь. Бывает такое и когда просто работает на холостых раз-два газанешь а на третий начинает троить и продолжается пока не заглушишь и снова не заведешь. В чем может быть дело?
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Re: Троит
Сообщение Niker »
Сначало укажи буквенный код мотора и систему впрыска топлива. А то ведь системы разные бывают.
+375336215381
Nick_83
Re: Троит
Сообщение Nick_83 »
Фильтр топливный давно менял? И конечно же, какая топливная система у тебя?
sashab03
Авто: Audi 80b3 1.8PM 1990г
троит рм
Сообщение sashab03 »
Добрый вечер! Проблема в следующем:если нажать на педаль газа и держать ее на одних оборотах то двиг начинает подтраивать.Если резко отпустить холостые держит хорошо.Резко нажать тоже хорошо отзывается.При езде начинаешь отпускать плавно педаль (не выкл.передачу ) начинает подергивать авто не зависимо на какой передаче.Топл.фильтр менял осенью.Крышка трамплера , свечи, вв провода новые.В чем может быть проблема? Подскажите пжл!!!
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Re: Троит двигатель
Сообщение Niker »
Нужно смотреть твой моник, его управление. Лямбда какие выдает показания? Это для начала.
+375336215381
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: троит рм
Сообщение pfbw »
sashab03 писал(а):Добрый вечер! Проблема в следующем:если нажать на педаль газа и держать ее на одних оборотах то двиг начинает подтраивать.Если резко отпустить холостые держит хорошо.Резко нажать тоже хорошо отзывается.При езде начинаешь отпускать плавно педаль (не выкл.передачу ) начинает подергивать авто не зависимо на какой передаче.Топл.фильтр менял осенью.Крышка трамплера , свечи, вв провода новые.В чем может быть проблема? Подскажите пжл!!!
Банально: начать с проверки датчика Холла.
