Замена коленвала
crankshaft
Авто: Audi 80 B3
Ваше имя: Константин
Замена коленвала
Сообщение crankshaft »
Гонит масло с под сальников коленвала. Знаю, что на шейке внутреннего сальника присутствует выработка, требующая замены коленвала. Вопросов несколько... Где можно отбалансировать коленвал с маховиком, в случае, если решусь сам менять его? и если не сам, то где это могут сделать качественно и не загибать ценник?
mihalyth
Авто: audi80 B4 2.0 ABK
Ваше имя: Виталий
Re: Замена коленвала
Сообщение mihalyth »
норм движок стоит 300 баксов (с буржуйской страны) стоит ли морочиться капиталкой за 700?
Iliya
Авто: A80-B4 1.9 td
Ваше имя: илья
Сообщение Iliya »
mihalyth писал(а):норм движок стоит 300 баксов (с буржуйской страны) стоит ли морочиться капиталкой за 700?
100% :D
электромонтаж под ключ. 5698080 мтс .7813623 вел.
garbun
Сообщение garbun »
Норм движок? Опомнитесь люди этим движкам уже как минемум 20 лет. они уже далеко не норм. лучьше свой откапиталить чем брать и покупать. Там косяки вылезут полюбому и возможно ещё посерьёзней чем в этом.
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
Вырежи кольцо по размеру сальника, вложи его в гнездо перед установкой, наружную кромку сальника смажь герметиком. Толщина кольца 0,7- 1,0 мм. Кромка будет работать в другой зоне, течи не будет.
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
Сообщение vova_frog »
не надо колец, лучше подобрать сальник другой ширины (на 2-3 мм шире или уже, по ситуации)
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
vova_frog писал(а):не надо колец, лучше подобрать сальник другой ширины (на 2-3 мм шире или уже, по ситуации)
Они что, бывают"ремонтных" размеров?
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
да нет, просто ширина бывает разная при одинаковых внешнем-внутреннем диаметре
там скорее всего 47*32*10 (Ф внешн* Ф внутр * ширина), поставить туда например 47*32*8, и сальник будет работать на 2 мм глубже - не по старому пропилу
а менять из-за этого коленвал - это фанатизм, при стоимости тачки 2-3к
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
vova_frog писал(а):да нет, просто ширина бывает разная при одинаковых внешнем-внутреннем диаметре
:klass: :klass: :klass:
