Привет дизелистам!
Проблема такая : 00553 - Расходомер воздуха-G70 31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
Висит вот эта ошибка, замена ДМРВ на новый не дала никаких результатов, пробовал ставить бу( по заявлению продавца -рабочий), тоже самое ошибка не уходит. Воздушный фильтр новый. Мерил выход с 5 контакта на хх показывает 2В(вместо положенного 1В). Но при этом АКПП в аварийный режим не уходит(те компьютер видит датчик). При снятой колодке мерил питание 12В есть. Динамика машины вроде устраивает, но немного подтупливает на низах при разгоне. По трассе расход около 11-12л(110км/ч), что думаю многовато.
Плиз помогите решить проблему!!!
- Авто: Ауди А6с5 2.5тди 2002г
- Ваше имя: Саня
Re: Расходомер воздуха-G70
как-там решил проблему, если нет то я думаю поможет Вадим ,ник(awsoh) он на соседней ветке по аудюшкам с4 стучись к нему
- LEON A6
- Gold партнер
Проверяй все ли пины в фике расходомера нормально стоят на своих местах и если с ними всё гуд, то прозванивать проводку до ЭБУ.роман1234 писал(а):Привет дизелистам!
life 375259063299
