Загорается лампочка аккумулятора
mixa741
Авто: 80 B4
Сообщение mixa741 »
Помогите разобраться...
Такое дело началось на высоких оборотах. Первый раз заметил, что при скорости выше 120 км/ч загорелаль лампочка аккумулятора и мигали две другие (при снижении скорости до 100 км/ч потухли все. Потом заметил при переключении передач на оборотах свыше 3000об/мин та же картина. спустя 2 месяца начал ездить немного плавнее и все ок. Но как только стоит дать ей по зад чуть опять то ж самое.
При переключении со 2 -й на 3-ю при v=40 км/ч загорается лампочка и горит :shock: и мигают две др. и не тухнут. только при снова повышенных оборотах тухнут все (и то не всегда), после заглушения и завода двигла тухнут.
В чем проблема? мож кто сталкивался с таким. (думаю что это генератор, (с чего начать куда лезть)). Заранее благодарен.
Re: Загорается лампочка аккумулятора
проверить гену на выработку. а так же заменить шоколадку на нем.
