Странные звуки в районе климы
Killer Killerovich
на днях заметил казус - при выставленной температуре в 20-24 градуса, может +- в какую нить сторону, слышны в том районе непонятные звуки, такое впечатление, что бьеться крыльчатка о что нить, не сильно, еле уловимо, может была у кого проблема такая, подскажите способ исправления
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
подшипничек вентилятора постепенно, но верно умирает !
Dr.KiLLeR
Авто: Allroad 2.7T
Сообщение Dr.KiLLeR »
у меня тоже переодически постукивает на холодную, но через пару дней перестало, прошлой зимой тоже самое было.
Может, листики/веточки в крыльчатку попали? В моем, например, были (хотя салонный фильтр всю дорогу был на месте)... Сначала тоже шумело, причем, только на определенных скоростях обдува. После того, как снял вентилятор и вытряхнул весь этот гербарий - все, тишина...
Latysh
Сообщение Latysh »
Тоже бывают ингода непонятные звуки, как будто релюшка какая пару минут щелкает
AUDI A6 / 1998 / 2.4 ALF / КОЖА / TIPTRONIC / ЛИТЬЕ Изображение
M-RACER
Сообщение M-RACER »
Слышны звуки, типа жидкость какя-то переливается, может реле щёлкает. Со стороны водителя и плавно переходит на пассажирскую Когда клима включена не слышно. слышно тока при выключеной климе. что может быть?
Слушал на другой А6, там тож такое есть, тока еле слышно, а у меня нормально слышно.
JETronic
Сообщение JETronic »
У меня на сигаре тоже крыльчатка цеплялась, и закончилось все это очень не хорошо. Из-за люфта моторчика, шла повышеная нагрузка на чип управлния, который под капотом и он ляснулся. После этого печального опыта я слежу за износом подшипника в моторчике.
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
А о каком тарантасе речь идёт?
M-RACER
Сообщение M-RACER »
Jetronic, так там звук, как бы переливается плавно. Нчинается справа, а закончивается возле пассажира. при этом клима выключена
maho
Сообщение maho »
у меня следующее явление.
При прогреве, пока салон холодный, а двигатель уже начинает нагреваться, вент увеличивает обороты (т климы 22 градуса), иногда бывают щелчки где то в районе климы. Подозреваю, что заслонки начинают двигаться и за что то цепляют. Как только салон прогревается, ни одного постороннего звука.
jaris
Сообщение jaris »
У мня в А8 в районе приборной панели, щелчки 10 раз примерно через каждые 30 минут, щелк -щелк пауза щелк-щелк- пауза, сначала думал что кнопка бардочка но видимо глубже ! у кого было такое?
ProkVS
Авто: Audi A6 3.2FSI Quattro
Сообщение ProkVS »
Так никто и не разобрался с щелчками?
У меня щелкает минут 10, сначала переливами от водителя к пассажиру, а через пару минут еле слышно в центре поклацывая, похоже на релюшку или моторчик безнадежно пытающийся закрыть некую заслонку. Мелочь, а напрягает...
Audi A4 1.9 TDI - Audi A6 3.2 FSI Quattro
Bill Humble
Авто: A4 1.8T
Сообщение Bill Humble »
То же самое. После запуска двигателя в разных местах под консолью жужжит, журчит, шелестит и щелкает. Пока нет клинических проявлений, склонен считать это не багом, а фичей :)
EZ -> AAM -> AEB
ProkVS
Сообщение ProkVS »
Bill Humble, чует моё сердце, рано или поздно фича приведет к багу...
Игорь
Сообщение Игорь »
А не может ли это жужжать вентилятор обдува датчика температуры воздуха в салоне? Ведь он в консоли установлен.
ProkVS
Сообщение ProkVS »
Игорь, этот вентиляторчик у меня тоже дрибезжал, от вибрации дизеля. Я с ним по русски разобрался - к задней стенке вентилятора прикрепил изолентой кусочек кордона несколько раз сложенного пополам, так чтобы его разжимная сила госила вибрацию. Две недели полёт нормальный :)
Игорь
Сообщение Игорь »
ProkVS писал(а):... этот вентиляторчик у меня тоже дрибезжал, от вибрации дизеля. Я с ним по русски разобрался - к задней стенке вентилятора...
ProkVS, а как к нему добраться? Сложно? Он ведь в консоли расположен.
Sustav
Сообщение Sustav »
Игорь, Относительно. Снимай панель приборов и достанешь, ток как он там закреплен , не знаю, бо счас сам с этим вентихлятором воюю.
ProkVS
Сообщение ProkVS »
Игорь, я грю про вентиляторчик который расположен сзади блока управления климой. Вот чтоб достать этот блок пришлось пол дня сидеть в нете, скачать кучу схем и всё в пустую - то клима другая, то консоль не та... часа три нервно с фонариком искал что же держит этот блок, в один прекрасный момент - ДА ПРОПОДИ ВСЁ ПРОПАДОМ :) - со всей силы потянул на себя И... с хрустом выдрал :))) Оказалось так и надо! Металические скобы согнутые пополам входили в пазы в пластике (2 снизу 2 с верху), но чтобы они выскочили из пазов трицепц надо напрячь не по детски :)
Ваше имя: Влад
Re: Странные звуки в районе климы
Сообщение 2774512 »
а у меня ветилятор пищит( надо ка-то долезть посмотреть... только не знаю как туда добраться, чайник ещё... припокупке хозяин сказал типо "может лист попал" но терь я точно знаю сам вентилятор, т.е подшипник...
вопрос: как до него добраться???
