"Автомат"
Magnit
>> БАТЯ <<
Авто: AUDI
"Автомат"
Сообщение Magnit »
Есть такой вопрос к знатокам автоматических трансмиссий (и интересующимися ими :)
Абсолютно нормальная в работе трансмиссия. Но если вывесить колесо на паркинге есть люфт. Градусов 5, достаточно приличный. И если энергично крутить колесо туда-сюда слышен характерный металический стук (по мне, так очень похожий на стук шариков внутреннего ШРУСА). Но, этот люфт и стук есть с двух сторон.
И вот собственно вопрос: что это может быть (ШРУСы или в трансмиссии)? Чем это черевато? Как долго может такое тянуться (уже больше года без ухудшения) Насколько большой ремонт (если это не ШРУСы)
Спасибо.
KonstantinA100
Сообщение KonstantinA100 »
У меня на механике теже яйца уже 15т. км. не знаю сколько у предыдущего хозяина. При троганье с места стук в трансмиссии аж ручка КПП родпрыгивает. Перебирал коробку,все нормально. Когда сннимал КПП удоставерился виноваты внутренние ШРУСы. Причем оба имеют одинаковый износ (люфт).
Killer Killerovich
а может подшипничек ступицы?
KonstantinA100
Нет. Уверен
Magnit
>> БАТЯ <<
Авто: AUDI
Сообщение Magnit »
Я тоже думаю за внутренние ШРУСы. Уж очень характерный звук, но я не знаю устройства транссмисии :oops: что там может быть такого что стучит, поэтому не уверен.
Подшипник не может быть. Так как люфт именно "внутри".
KonstantinA100
ШРУС состоит обычно из тришипа,шариков и гранаты в каторой есть прорези под шарики через которые передается момент от двигателя.Так обычни эти прорези разбиваются и ШРУС начинает люфтить.
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
А если сильно изношена главная передача? Вполне нормальный металлический стук. Попробуй покрути за обойму внутреннего ШРУСа вывешенного колеса и слушай.
KonstantinA100
В этом случае гудела бы коробка , даже когда идеш накатом.
Magnit
>> БАТЯ <<
Авто: AUDI
Сообщение Magnit »
KonstantinA100 писал(а):В этом случае гудела бы коробка , даже когда идеш накатом.
Не гудит ни при каких режимах.
KonstantinA100
Значит не главная пара. А ШРУСы причем скорее всего внутренние.
Magnit
>> БАТЯ <<
Авто: AUDI
Сообщение Magnit »
KonstantinA100 писал(а):Значит не главная пара. А ШРУСы причем скорее всего внутренние.
Внешние нормальные. Да и когда вывешенное колесо шатаешь руками видно и чувствуется что люфт внутри.
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Даже новые ШРУСы имеют определенный люфт, где-то эта тема обсасывалась очень долго, так что не ломайте голову, если не щелкают, то и нечего туда лезть :)
WBR, Pasha,
KonstantinA100
Фланец полуоси затормаживаеш и вращаеш колесо чтоб проверить внутренний ШРУС.Ну если все хорошо значит дела хуже.
Kwazar
Re: "Автомат"
Сообщение Kwazar »
Magnit писал(а): Но если вывесить колесо на паркинге есть люфт. Градусов 5, достаточно приличный.
Гольф2 автомат, такая же ситуация. Я не считаю это проблемой, 7лет уже катается, ничего. Тут надо принцип паркинга изучить, каким образом блокирует. Я думаю оттуда и эти 5 градусов.
А80 В3 88г. 1.8NE, 205/50 R16 et35
Magnit
>> БАТЯ <<
Авто: AUDI
Сообщение Magnit »
KonstantinA100 писал(а):Фланец полуоси затормаживаеш и вращаеш колесо чтоб проверить внутренний ШРУС.Ну если все хорошо значит дела хуже.
Так вот интересно - что это такое - "хуже"? :)
Magnit
>> БАТЯ <<
Авто: AUDI
Re: "Автомат"
Сообщение Magnit »
Кстати может и там проблема - так как когда ставишь машину на паркинг и есть уклон - отпускаешь тормоз - она откатывается на пару сантиметров. Хотя нет - это же есть при включеной В - при начале движения.
KonstantinA100
Хуже-это надо лесть в коробку. Главное определиться надо ли тебе это т.к. с бошили люфтами коробка будет жить долго, а ее ремонт будет дорог.(советую трогаться поплавнее-выбирать зазоры).
Хотя может разбиты шлици на фланцах.
Magnit
>> БАТЯ <<
Авто: AUDI
Сообщение Magnit »
KonstantinA100 писал(а):Хуже-это надо лесть в коробку. Главное определиться надо ли тебе это т.к. с бошили люфтами коробка будет жить долго, а ее ремонт будет дорог.(советую трогаться поплавнее-выбирать зазоры).
Не лезть не буду, тут дешевле поменять машину :)
Просто если проблема в ШРУСах, то мижно поменять - приятнее будет.
KonstantinA100
Беспорно
Вернуться в «АКПП»
