Катушка горит не если провода пробивает, а если наоборот где-нибудь обрыв, а свечи бывают с зазором в 0,8 и в 1мм (или что-то близкое, не помню точно). На АВК идут те, что с меньшим зазором. А релюха эта под полкой, что под рулем. Но какая именно точно не скажу, мне на центре не показали, а когда я сам потом залез смотреть, то следов ремонта не обнаружил. Можешь все проверить, их там всего-то парочка-другая.К500 писал(а):СВЕЧИ ПОСТАВИЛ НОВЫЕ ПРОВОДА БЕЗ ПРОБЛЕМ-НЕ ПРОБИВАЮТ И ГДЕ НАХОДИТСЯ ЭТА РЕЛЮШКА ИЛИ БЛОК ?
