Автомузыка
Модераторы: Sfinx, Гарик
YuYome
Автомузыка
Сообщение YuYome »
Подскажите пожалуйста знающие люди! У меня Ауди А4, 1995 года....Поставил магнитолу, хорошую, с Bluetooth-ом, все дела...Подключил! После того, как всё настроил, вышел из машины предварительно вытащив ключ из замка зажигания и...все настройки на магнитоле, оказалось. сбросились...Есть ли связь между этой проблемкой и тем фактом, что я вытаскиваю ключ? Может питание не подается? Может, подключил не верно? Или, возможно, дело в магнитоле?
Audi A4 1.8T 95 г\в
Gibsman
Авто: Passat B6 2.0 TDi
Сообщение Gibsman »
Вообще тебе к Xandrу.
Попробуй желтый провод от магнитолы, к красному + присоеденить.
Renault Megane 3 1,5 dci
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Re: Автомузыка
Сообщение vorobei »
YuYome писал(а):Подскажите пожалуйста знающие люди! У меня Ауди А4, 1995 года....Поставил магнитолу, хорошую, с Bluetooth-ом, все дела...Подключил! После того, как всё настроил, вышел из машины предварительно вытащив ключ из замка зажигания и...все настройки на магнитоле, оказалось. сбросились...Есть ли связь между этой проблемкой и тем фактом, что я вытаскиваю ключ? Может питание не подается? Может, подключил не верно? Или, возможно, дело в магнитоле?
Поменяй местами провода запитки магнитолы (у меня такая же фигня была как только ключ высынул все сбросилось)!!!!
YuYome
Сообщение YuYome »
Спасибо! Думаю поможет! В электрике не силен, будем учиться....
Audi A4 1.8T 95 г\в
YuYome
Сообщение YuYome »
Еще есть проблемка, но боюсь, тут дело не в магнитоле.....Мобильный телефон при ответе через магнитолу (по Bluetooth) виснет и только в ребут его....Sony_Ericcson к750i.....удобная функция, обыдно :(
Audi A4 1.8T 95 г\в
Dio
Сообщение Dio »
YuYome, прошиву в телефоне попробуй поменять. Проблема в трубке, имхо.
Sell my soul. ExpensivE.
YuYome
Сообщение YuYome »
Dio, да, это возможный выход....спасибо!
Audi A4 1.8T 95 г\в
likums
Авто: А4 AVANT 1.9TDI 2007 Pasat B6 2.0 tdi 2006
Сообщение likums »
Прошивка не поможет - два варианта:
1. виснет только с русской записной (ести вызов идёт с телефона записанного в справочнике русскими буквами, если английским шрифтом или номера нет в справочнике проблемы нет)
2. Sony_Ericcson нормально пашет с Bluetooth версии 2.0 - у него тоже внутри похоже то.
Спасибо
YuYome
Сообщение YuYome »
likums, спасибо! В записной вроде как всё нормально, по русски....Буду эксперементировать!
Audi A4 1.8T 95 г\в
Dio
Сообщение Dio »
likums, что бы такого небыло нужно нормальную прошиву поставить...
likums
Сообщение likums »
YuYome, Запиши контакт английским текстом и пусть стого номера позвонят - будет работать.
Dio, Ставил и более старые, н говоря о последних, может в будущем исправят - писал и разработчикам.
Спасибо
YuYome
Сообщение YuYome »
likums, попробую на англицком, спасибо.
Audi A4 1.8T 95 г\в
SPY
Сообщение SPY »
в SE глюченный блютус, не мучайся , бери nokia.
Бочкавод
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
в Сонирике ОТЛИЧНЫЙ блютуз, а вот причины могут быть такие:
1. не поддерживается версия драйвера
2. очень часто "зависоны" от русских id3 (v1 и V2) тэгов, транслит все может решить ;)
А вот прошива не меняет ничего, с 1А... по 1D... работа блютуз не вызывала нареканий, просто добавлялись обработки Моторолловских и прочих обработок данных, т.е. скорость и коннект, а так все как работало, так и работает!
SPY
Сообщение SPY »
есть на онлайнере ветка посвященная магнитолам с блютузом, так почти все СЕ глючат и никак это не лечится.
Бочкавод
YuYome
Сообщение YuYome »
Спасибо, буду менять трубу!
Audi A4 1.8T 95 г\в
skank
Авто: A4 Avant 1.9 TDI '03
размер имеет значение...
Сообщение skank »
размер стандартных магнитол 178 или 179 мм. родная кассетная в А4 220 мм. так какие же магнитолы подойдут для этого увеличенного гнезда? или может есть какие-нибудь примочки?
MB 190 2.0 1991 (синий акрил) -> Audi A4 Avant 1.8 1998 (зелёный перламутр) -> Audi A4 Avant 1.9 2003 (синий перламутр)
Dr_k
Ваше имя: Константин
Сообщение Dr_k »
skank, если ты в Минске можешь сьездить на территорию тюнинга или на рынок. Для этого есть специальные заглушки :-)
А еще можешь у Xandra спросить.
skank, гнездо там стандартное, 1ДИН, а вот морда у штатной магнитолы шире чем у стандартной. Если не будут смущать дырки по краям новой магнитолы, то можно и так оставить, ну а если надо чтоб красиво было, то на атланте покупают заглушки. Почему на атланте ? А они что на атланте, что на рынке - одинаково стоят. Только на атланте продадут то, что подойдет. Они еще разных типов бывают.
L@NDISH
Сообщение L@NDISH »
Имею вопрос про родную акустику, у меня стоит 2х полосная нокия, сколько Ом ВЧ? Просто чтобы дверь не разберать зря... Вдруг кто знает... Заранее благодарен:)
AUDI A6 AVANT С4 1996 2.8 AAH 174hp кожа,клима, литье R15,автомат,крутой водила(7755208 Саша)4628 АА-7
Вернуться в «Автозвук»
