Причины отказа штатных магнитол AUDI
Давно хотел опубликовать эту ссылку, но как то потерялась она, а сегодня нашлась.
В статье подробно описывается причины отказа работоспособности многих моделей АудиКонцерта и АудиХорус.
Почему глючат штатные магнитолы AUDI
- Сергей-100
- Авто: AUDI-100
- remax
- Авто: Была Ауди80, 1.8S JN. Теперь Мазда626, GF, '99, 2.0i
Если бы Blaupunkt использовал отдельную микросхему flash-памяти, можно было бы ещё что-то сделать, есть сейчас флэшки с практически неограниченным ресурсом. А поскоку это внутренняя память контроллера, то тут уже нихрена не поможешь ничем, кроме замены оного.Kost@y писал(а):А есть ли у нас кулибины способные это отремонтировать? Здаеться у меня начался процес умирание данного контролера!
Платоныч, Kost@y, У меня таких кулибиных в знакомцах не водится. Делал бы сам, да времени нет. Те что занимаются ремонтом, сию процедуру описанную в статье делают через Ж... Поэтому рекомендовать Вам их не буду.
Платоныч, Главное чтобы они делали так, как в статье описано. Статья - правильная ! Если бы была неправильная, я бы её не постил здесь.
У меня стоит в а6 такая магнитола, у неё такой же глюк, звук не регулируется, так я полазил в интернете и нашёл вот такую статью:
The following is the procedure on how to access some other preferences that you may set in the Audi Concert radio.
Turn off radio.
While pressing and holding the FM2 or TP button (whichever is appropriate for your radio version), turn on radio.
The display will show a parameter that could be adjusted.
Turn the volume control knob to change the setting.
Press the FM2 or TP button to advance to the next adjustable parameter and you can use the volume knob in the same way. Repeat this until it cycles back to the first mode.
When you are done, turn off radio, the setting will be remembered the next time the radio is turned on.
The table below shows a list of parameters that can be adjusted in this manner.
Parameter Description
SVC (or GALA) Speed-sensitive Volume Control (auto-volume compensation) effect
VOL Turn-on volume setting
SENS Station-scan sensitivity (DX/LOcal)
RM Radio Monitoring (whether radio should come on while cassette is rewinding or fast-forwarding) (OFF/ON)
NAV Navigation system audio mute amount
TA Traffic Announcement volume The volume of traffic announcements (independent of music volume). This is applicable to radios with this capability, and operated in an area with such a service.
Я настроил так звук, что при включении магнитолы громкость нормальная и можно слушать, а вообще, эта магнитола на кассетак, и я её вскоре поменяю.
Turn off radio.
BMW 523i e39 1999 г.в. седан 2,5 л. 170 кобыл; Audi A6 Avant 1999 год выпуска. 2.4 бензин 165 лошадей
- Carden
- Авто: A4(B5) 2.8 AHA (193 hp) - продана.
Re: Причины отказа штатных магнитол AUDI
Можете меня поправить, но насколько я помню эти проблемы только у моделей от Blaupunkt. Они ставились на авто для европейского рынка, америкосы же комплектовались магнитолами от Panasonic. У них такой проблемы не наблюдается.Xandr писал(а):В статье подробно описывается причины отказа работоспособности многих моделей АудиКонцерта и АудиХорус.
P.S. Если кому-то нужны официальные service manual для AudiConcert от Blaupunkt и от Panasonic - обращайтесь.
Неа !Carden писал(а):Можете меня поправить, но насколько я помню эти проблемы только у моделей от Blaupunkt. Они ставились на авто для европейского рынка, америкосы же комплектовались магнитолами от Panasonic. У них такой проблемы не наблюдается.
А зачем эти мануалы, даже на русском ? 15 минут тыкания (научным методомCarden писал(а):P.S. Если кому-то нужны официальные service manual для AudiConcert от Blaupunkt и от Panasonic - обращайтесь.
- Авто: мицубиси удлэндер
На каком-то сайте читал, что обычно в штатных магнитолах очень много функций, которые так просто и не найдёшь, не прочитав мануалку. Например функция увеличения громкости с увеличением скорости автомобиля (она настраивается). Да и много других, о которых даже и подозревать не будешь. Вот и с этим регулятором громкости, полазил по инету и нашёл, как сделать, чтобы при включении магнитолы, громкость была минимальная.А зачем эти мануалы, даже на русском ? 15 минут тыкания (научным методом ) пальцем по магнитоле, и Вы изучите все её функции.
- Игорь
- Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Xandr, вот оригинал. Эх, спроосил бы раньше
Да, Dronia, функции GALA, TA и TP методом тыка не настроишь.
Я долго бился со своей Delta'ой, пока отключил TP.
