B4 1.9 TD тупая и большой расход
Купил машинку, ездил вроде всё нормально, но недавно проехал на другой такой же, оказывается она намного шустрее, в чём может быть проблема
- interceptor
- Авто: A80 1.9TDi 1Z -> Volvo S70T5 -> VW B6 TFSI
- Ваше имя: interceptor
- Игорь
- Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Re: B4 1.9 TD тупая и большой расход
Андрюха 27, та другая машинка случайно не с двигателем 1,9TDi была? Ведь разница в мощности у 1,9TD 1,9TDi в 15 л/с в пользу второго.Андрюха 27 писал(а):... недавно проехал на другой такой же, оказывается она намного шустрее, в чём может быть проблема
- Dr. Diesel
- Silver партнер
- Авто: Audi A4Q/SY Musso 2.9TD BTRA 4*4/ Suzuki GSX-R 750
- Игорь
Андрюха 27, для начала я бы поискал другую В4-ую с 1,9TD и прокатился бы на ней для сравнения, а также дал бы её водителю сравнить со своей.
- Игорь
Отсутствие дымности - это ещё не показатель. А вот "расход кажется большой" - это субъективно. Андрюха, поезди замерь расход, тогда можно будет о чём-то думать.Андрюха 27 писал(а):...Дымности нету. а вот расход кажется большой
Для TD 7-8 л. по городу вполне норма, а для TDi 5-6 л.Андрюха 27 писал(а):Ну а вообще какие могут быть причины?
Подхват должен чувствоваться после 2 тыс. оборотов(турбина работает на макс.), если нет, то ехать на сервис.
Причин могет быть несколько: как правильно писали - может быть турбина: как вообще умершая так и просто подсасывать воздух, но лучше всего начать с проверки высоты подъема плунжера( т.е. банального зажигания). возможно ремень ГРМ стоит не на месте, либо ТНВД неправильно отрегулирован... Начать надо с этого: мона проверить на компутере. но лучше просто выставить по меткам и посмотреть)))
Второй момент - посмотри и опрессуй форсунки, возможно льют.
Еще что может быть - топливная система. если идет падение мощности, то попробуй заменить топливный фильтр (только на нормальный, никаких SCT!!!) и прочистить сеточку-фильтр на насосе высокого давления...
а вообще я для себя давно сделал вывод: начинать надо с малого и с самого простого))
A-4 1.9 AFN цвет-пожар)))
Была Машина красная, ....
Сейчас езжу на холодильнике......
