парит из панели (воздухазаборников) в солоне
sssss
Сообщение sssss »
парит из панели (воздухазаборников) в солоне периодически. 100 С4 2,8 квака МКПП. Народ помогите что смотреть
Buhta
Авто: тут не бываю
Сообщение Buhta »
sssss, радиатор печки
тут не бываю, связь по icq
intolerant
Сообщение intolerant »
та же проблема иногда. это значит он умер?
Buhta
Авто: тут не бываю
Сообщение Buhta »
если парит значит в воздухе содержится антифриз, если он попадает в воздух значит негерметична система охлаждения, 99% что есть дыры в радиаторе печки, можно попробовать снять, если материал радиатора медь то запаять, если алюминий как у большинства авто то под замену.
т.е. он может греть но протекать.
intolerant
ххмм.. странно - у меня уровень охл жидкости держится железно.
Buhta
Авто: тут не бываю
Сообщение Buhta »
если стекла просто потеют а сам пар не видно то может быть забит салонный фильтр. если парит и пар видно то точно есть пробой, он может быть маааленький что почти неезаметно уход антифриза.
intolerant
скорее второй вариант, салонный фильтр я менял недавно...
floogleblazz
Сообщение floogleblazz »
А у меня парило на холодную когда задний патрубок на голове подтекал, уплотнитель лопнул и на холодную подтекал. (Не бейте, поменял - перестало парить в салон, сам офигел :shock: )
Только там были видны потеки и наросты, когда заглянул
Audi Coupe B4 ABK 2.0,гур abs и.т.д., B6-Sport, ну о-о-очень нравится.
А у меня парит - если климу отключить. Т.е. в жару делаешь снежинка-офф - и сразу слышно, какой влажный воздух идет в салон. И если на улицу выйти - тоже есть ощущение, что там, за бортом - воздух более влажный.
Shablovs
Авто: A8 3.3 AKF
Сообщение Shablovs »
Если парит антифриз .то будет сладковатый привкус во рту. и это сильно токсично сопровождается рвотой и головной болью.
Shablovs, уже не так токсично. Буржуины давно используют не этиленгликоль, а пропиленглиголь. Пить его не рекомендуется, но в малых дозах, он не так вреден...
Sly_Germ
Сообщение Sly_Germ »
Юра 80 писал(а):А у меня парит - если климу отключить. Т.е. в жару делаешь снежинка-офф - и сразу слышно, какой влажный воздух идет в салон. И если на улицу выйти - тоже есть ощущение, что там, за бортом - воздух более влажный.
А не пробовал выключить климу когда дождь идет? ;) Сразу стекла потеют! Короме охлаждения еще и сушит воздух однако - с чего бы такая лужа конденсата под машиной выливаеться в жару...
Valera Borisov
Сообщение Valera Borisov »
Если парит или запотевают стёкла, то 99,9% виноват радиатор печки. Но правда не знаю как себя в таком случае ведёт себя конд., или клима.
Андрей С
Авто: Audi A4 avant S-Line 2.5TDI-BDG 2003 baujahr
Re: парит из панели (воздухазаборников) в солоне
Сообщение Андрей С »
Проверка очень проста, на самом деле: проводишь по запотевшему стеклу пальцем, а затем лизни палец языком-если сладко-быстренько меняй радиатор отопления салона (пока лето на улице).
alles Gute!
Андрей.
Толик1986
Сообщение Толик1986 »
А у меня начинает парить когда на улице дождь, а в сухую погоду нормально...Че делать???:(((
Толик1986, именно пар идет из воздуховодов или просто стекла запотевают? если второе - суши салон (газетки под коврики :))
ЗЫ: уровень ОЖ не уходит?
Толик1986, такое так же может быть в том случае, когда уплотнительная резинка между капотом и моторным отсеком отсутствует или неплотно прилегает.
Так же было бы интересно услышать на каком автомобиле это происходит.
Еще може как вариант проверь салонный фильтр там нибось уже из листьев гербарий и поменять не мешало бы
