Трясется двигатель
nick777
Трясется двигатель
Сообщение nick777 »
Получается неочень комфортно.
Приходишь с утра, заводишь машину, буквально через секунд 30 начинает колбасить двигатель (обороты на холодное около 1100), добавляешь газу (2000-2500), становится вроде как нормально.
Если сразу поехать, то этого и не ощутишь.
Т.е. на оборотах не ощущается.
Прогревается мотор до 80-90 градусов: когда едешь - ничего не чувствуешь, как только остановился - чувствуется легкое потрясывание и стрелка тахометра подергивается слегка.
Открываешь капот и видно как потрясыват двигатель.
Заменены свечи, фильтра.
Подскажите плиз, что можно сделать, с чего начать?
Заранее благодарен!
Audi 80 B3, 1991, 1.8PM
SpaseR
Сообщение SpaseR »
Подушки двигателя
Cooler
Сообщение Cooler »
SpaseR, цэ не факт, хотя и не исключено.
Я бы начал с проверки ВВ проводов и патрубка вентиляции картера. Потом вкрутил бы для проверки старые свечи, заодно осмотрев состояние новых.
Далее - искать дырки по вакууму, особое внимание обратить на толстый патрубок с тройником, идущий от впускного коллектора. Рвется он, как правило, сзади - визуально не видно.
Стрелка тахо на этом моторе всегда гуляет немного на ХХ. Если в пределах одного деления шкалы - это нормально. А вот визуально нгаблюдаемая вибрация двигателя -это нехорошо. Скорее всего подушки. Когда у меня на аналогичном моторе была дырка в вакууме - не трясло мотор. Так что подушки или свечи или ВВП.
maho
Сообщение maho »
Очень похоже на неисправность свечей или высоковольтников, характерно для всех машин, как вариант - проблемы с опережением зажигания
Cooler
Сообщение Cooler »
nick777 писал(а):...кинули клему на "первый провод" - обороты у него на датчике стали прыгать, привем не слабо. Сказал, что пробивает, но это нормально.
Мда...Пробивает и нормально - эта пять.
Насчет датчика температуры на приборку - это вряд ли. Для собственного спокойствия сникнь с него клемму и посмотри.
Как вариант еще, может дурковать регулятор ХХ. Но начинать по любому с проводов и свечей.
Vit3
Авто: A8Q 4.2i AQF
Сообщение Vit3 »
Двигатель скорее всего троит - нужно сначала проверять на нормальном СТО, а потом уже что-то покупать и менять.
A4
Сообщение A4 »
Симптомы почти один в один (даже датчик температуры не так давно сменил :shock: ). Одно отличие -- на холодную заводится сразу, тут же обороты падают и глохнет. Со второго раза заводится, обороты пытаются падать (плавают), если подкинуть газку -- выходит на прогревочные и подергивается-потраивает. Через минуту все успокаивается. На светофоре мотор слегка подергивается, скажем, раз в полминуты-минуту. При этом стрелка тахометра если и изменяет положение, то незначительно (в пределах 1 мм).
Заменены свечи. Проверян-почищен датчик расхода воздуха. Почищена заслонка и фарсунки. Поведение на холостых наводит на мысль о ВВ проводах (кстати -- как самому проверить?). Но поведение на холодную (заводится легко и глохнет) -- о нехватке топлива. Ну, например, забился топливный фильтр, насос не создает должного давления... Все ИМХО.
Какие мысли?
Писать: "Я -- чайник, который пытается быстро ездить на машине, которая не может толком даже тормозить" -- долго и неудобно. Потому пишут проще: "Street Racer".
A4, а что по ошибкам?
Заводится и тут же глохнет - похоже на поведение иммо. Не хочешь переадаптировать блок иммо к ЭБУ? Говорят, помогает.
Провода и свечи на глаз особо не проверишь. Самостоятельно можно измерять сопротивление ВВ наконечников. Должно быть около 2кОм на всех 4-х.
A4
Сообщение A4 »
Алекс, дело в том, что заводится и сразу глохнет, если газку не подкинуть несколько раз. Если бы был имо, это, думаю, не помогало. А у тебя можно проверить сопротивление?
TLK
Сообщение TLK »
На моем 1.8 RU (карб) тоже начало "колбасить". Провода менял, свечи тоже - не помогло. Вот думаю подушки махнуть.
Audi 80, 1.8 RU
A4, можно. Главное - мультиметр не забыть...
Victorius
Сообщение Victorius »
A4,
По поводу холодного двигателя - 90% - подсос воздуха. Скорее всего просто где-то порвался.
По поводу теплого - у тебя инжектор?
A4
Сообщение A4 »
Victorius,
Подсос не исключен -- когда чистил фарсунки ребята под замену два патрубка заявили. Мол, пока целые, но вот-вот. Мот уже и не целые :( На следующей неделе поменяю.
Алекс, я б не забыл, да у меня такого зверя отроду не водилось:)
У меня - аналогично. Но на работе - есть.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
У меня на старой моей тачке была такая же проблема: колбасило двигатель на холостых оборотах, а так во всем остальном нормально! Ну и что, 4 года отъездил на ней без особых проблем (с движком вообще небыло проблем!)!
Конечно не очень приятно когда стоих к примеру на светофоре и машину немного колбасит но современем превык и вообще не замечал!
P.S. движок колбасило только на холостых оборотах но не всегда!При ивеличение оборотов кажись немного его дергало!(Уже не помню!)! Вообщем мне говорили что там дело в подушках движка!
nick777
Сообщение nick777 »
Заменил свечи и ВВ провда - не помогло (если только чуть)
Съездил в субботу на диагностику моно
Приезжаю, открываю капот, мастер смотрит и говорит - у тебя нормальный движок, все работает
После проведения диагностики, выяснилось, что все рабоатет без проблем, только зажигание отрегулировал (дал месяц гарантии на работу, т.е. если в течение месяца что-то станет нетак, то диагностика уже будет безплатной).
Сказал, что причина такого поведения двигателя в том, что там несимметрично стоят подушки двигателя и такое наблюдается на всех АУДИ 80 (В3), а убрать это невозможно.
Вот такая история.
nick777, приезжай в четверг на Съезд - посмотрю как он у тебя вибрирует.
nick777
Сообщение nick777 »
Alex&Er, спасибо за приглашение!
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
"этапять"
даже, если они стоЯт ассиметрично, то зависимости я не вижу, просто будет наступать .... быстрее более нагруженной подушке, а вся вибрация - практически из-за проблем неравномерности работы цилиндров, а вот проблемы уже какие-угодно м.б.: от неработы свечек и вв проводов, до .... пауков ... (в дизеля немного попроще)
Вот у меня на Ситрике (1,8 тоже, но инжекторный) - неправильное зажигание было здец (3 зуба вроде) , но не колбасило, правда, зато 60км - 12 л, "как слеза", и маслица чутка хватануло 9грам 100). Выставил ГРМ заново - тьфу 3р., как "по маслу"...
