Система ЕГР на В4 1.9 ТД
SERGos
Сообщение SERGos »
машинка В4 1.9 ТД 94г.в. двигатель AAZ - электромагнитный клапан ограничения давления наддува - у него принцип работы положения "открыто" "закрыто" - или он регулирует всасывающий воздух плавно ??? Интерес в том, что кода отключаешь оный клапан машинка выстреливат - а дымность практически исчезает при хорошем коксе, или может быть проблема в клапане регулирования количества отработанных газов (не знаю правильно ли назвал - стоит на впускном коллекторев самом вверху) ????
Последний раз редактировалось SERGos 18 окт 2007, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Audi B4 1.9TD AAZ
LEON A6
Re: электромагнитный клапан ограничения давления наддува ???
Сообщение LEON A6 »
Serjios писал(а):машинка В4 1.9 ТД 94г.в. двигатель AAZ - электромагнитный клапан ограничения давления наддува - у него принцип работы положения "открыто" "закрыто" - или он регулирует всасывающий воздух плавно ??? Интерес в том, что кода отключаешь оный клапан машинка выстреливат - а дымность практически исчезает при хорошем коксе, или может быть проблема в клапане регулирования количества отработанных газов (не знаю правильно ли назвал - стоит на впускном коллекторев самом вверху) ????
А про какой конкретно электромагнитный клапан идет речь? Что-то я невстречал AAZ моторы с элетромагнитным клапаном ограничения давления наддува! Мотор а Вас точно AAZ?
Где стоит у Вас этот клапан и как выглядит?
Клапан ЕГР (это то что стоит сверху на впускном коллекторе) надо глушить, это обычно подкидывает черноо дымка при разгоне и дает машине небольшую тупость, ну все это конечно при его неправильной работе или подклинивании, или прогарании.
life 375259063299
SERGos
Сообщение SERGos »
Этот клапан ЕГР регулирует наддув ? а турбокомпрессор перекручиваться не будет? а как правильно заглушить его ?
Audi B4 1.9TD AAZ
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
Клапан ЕГР наддув не регулирует. Турбокомпрессор на Вашем авто передувать не будет. Глушить его очень просто: надо в том месте где трубка от выпускного коллектора крепится к впускнону, прокладку с дыркой заменить на глухую из жестянки.
life 375259063299
SERGos
Сообщение SERGos »
вроде все выглядит типа того http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=9530
Audi B4 1.9TD AAZ
SERGos
Сообщение SERGos »
а вот вааще интересно-толково расписано, вот это я и нашел у себя - при отключении ЕГР машинка не дымит и разгоняется веселее http://dieselpart.ru/autorepair/dvs/47.shtml
Audi B4 1.9TD AAZ
SERGos
Сообщение SERGos »
Audi B4 1.9TD AAZ
ДимДимыч
Сообщение ДимДимыч »
Я даже на бензиновом опеле этот ЕГР глушил нафик. Только жестянку для отглушки надо нормальную, типа от нормальных консервов. Пробовал глушить алюминием от банки из под пива - прогорает..
Ауди А6, 2,6 АВС, 1996г, ручка, клима, и все такое....фиолетовый!
SERGos
Сообщение SERGos »
если я не ошибаюсь, на бензиновых двиглах температуры горения повыше будут....
Audi B4 1.9TD AAZ
Dima2011
Re: Система ЕГР на В4 1.9 ТД
Сообщение Dima2011 »
ребята подскажите,что может быть с гидроусилителем руля,если насос работает нормально и рулевая рейка не течёт
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Сообщение iva_83 »
Dima2011 писал(а):что может быть с гидроусилителем руля,если насос работает нормально и рулевая рейка не течёт
Да, вроде бы нормально все, если руль не слишком тугой.
Вернуться в «Дизель»
