сильная вибрация на дизельном моторе
3eka
Авто: BMW 540iA
Сообщение 3eka »
Вибрация росла постепенно. Т.е. не вдруг началась, а со временем становилась все сильнее и сильнее.
На холодную тарабанит вообще ужас. Прогретая - трясется уже меньше.
Если совсем прогрелась (масло 90c) то еще меньше.
С месяца два назад совсем прогретая почти не тряслась. Сейчас трясется и так.
При этом машина не коптит, разгоняется вполне резво, заводится хорошо.
Расход тоже вроде нормальный.
В чем могут быть грабли? Что смотреть в первую очередь?
(2.5 TDI, AEL, 1996)
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
3eka, срочно съезди на КОМПРЕССИЮ и проверь работу (не только накал, но и как ток подходит) свечек.
Эти два замера сразу скажут причину, до этого лишь догадки (у меня лично проблема в неработающих 4!!! из 5 свечах была)
+ пусть заодно на обе подушки двигателя посмотрят (маловероятно, но ...)
3eka
Авто: BMW 540iA
Сообщение 3eka »
RUmba писал(а):3eka, срочно съезди на КОМПРЕССИЮ и проверь работу (не только накал, но и как ток подходит) свечек.
RUmba, спасибо за быстрый ответ.
А что, свечки на дизеле греют не только при запуске ?
А когда движок горячий, как они влияют ?
Подушки все поменяны. Правда, вместо управляемых стоят обычные от сотки.
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
На твоей машине свечи греют еще и после запуска, но не долго (примерно минут 5).
Когда мотор совсем горячий, то свечи не греют вообще.
А подушки давно менял? С сотки с дизельной точно ставил?
life 375259063299
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
Про свечи уже опередили.
на 2,5 С4 ТОЛЬКО (подчеркиваю, ТОЛЬКО) подушки с датчиком, которые стОят у официалов около 800 тыс (за штуку)
без датчика - это Китай, Польша, Россия и Беларусь (слышал про Борисовские), которые расчитаны на 3 мес - 1,5 года (кому как повезет)
3eka
Авто: BMW 540iA
Сообщение 3eka »
На Audi 100 такие же подушки, только неуправляемые (без проводов). Но подходят на A6. Мне поставили качественные, не бел., но от сотки, а не от A6 (кстати, сделал так по многочисленным советам форумчан).
Изначально, когда стало долбить, я подушки и поменял, т.к. они были уже убитые, поменял также переднюю, которая тоже была уже треснутая.
Но после замены вибрация не уменьшилась, а также продолжила постепенно увеличиваться.
А т.к. вибрация идет и на прогретой машине, и сразу после запуска на подогретой вебастой машине, с учетом того, что с подушками все ок, логично предположить, что ни свечи, ни подушки не виноваты.
Остается из советов только компрессия. Но если машина резвая и не тупит, пожет ли быть плохая компрессия? Или все равно ехать мерять?
Мне тут шепнули какое-то слово волшебное "датчик детонации". Что это такое? Может он действительно тупит?
Sly_Germ
Сообщение Sly_Germ »
3eka писал(а):Подушки все поменяны. Правда, вместо управляемых стоят обычные от сотки.
Те же грабли - поменял одну подушку на бездатчиковую и вибрация на ХХ заметно усилилась... Так что ИМХО как раз в этом и проблема.
Троху загнул - на А6 С4 2,5 ТДИ около 170 ЮСДов. Как ни странно - на 100 С4 в 2 раза дороже
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
3eka писал(а):... Мне тут шепнули какое-то слово волшебное "датчик детонации". Что это такое?
3eka, это кто-то не из наших форумчан тебе так нашептал? Тогда дай ему в глаз - у тебя TDi и такого датчика по определению не может быть.
Из-за компрессии может быть, но не думаю, что из-за 1-го цилиндра будет сильно колбасить. У меня когда прогорел клапан на 1,9TDi, то и то не сильно очень, но заметно, колбасило. А у тебя 5 котлов.
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
3eka писал(а):Остается из советов только компрессия. Но если машина резвая и не тупит, пожет ли быть плохая компрессия? Или все равно ехать мерять?
На твоей машине нет датчиков детонации.
Да действительно если нет желания тратить много денег на гидроопоры движка, то в крайнем случаи можно поставить подушки от дизельного мотора А100С4 (как пример) - обычные, но при этом усиливается вибрация передаваемая на кузов, со всеми вытекающими последствиями.
Да и еще, может у тебя вибрация идет от помирающего двухмассового маховика???
P.S. На 100 С4 2.5ТДИ стаились обычные маховики, а на А6 С4 2.5ТДИ двухмассовые (или двухсоставные).
life 375259063299
Игорь
Сообщение Игорь »
LEON A6 писал(а):... Да и еще, может у тебя вибрация идет от помирающего двухмассового маховика?
Не думаю, что он может быть причиной неполадки. Когда у меня в A6QC4 накрылся маховик, то напрочь отсутствовала какая-либо симптоматика. Его просто провернуло и всё, но машина ездила нормально и без вибрации. Не работающий г/у и генератор не в счёт :) .
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
Игорь, я говорю не про шкив коленвала (да это он крутит ремень копрессора конд., генератор и гидрачь). Я же написал двухмассовый маховик.
P.S. На 100с4 2.5ТДИ и на А6С4 2.5ТДИ шкивы коленвала стоят одинаковые, а маховики разные.
life 375259063299
Игорь
Сообщение Игорь »
LEON A6, упс :pray: , я невнимательно прочёл.
3eka
Авто: BMW 540iA
Сообщение 3eka »
Спасибо за такое информативное обсуждение!
В общем, что я понял по итогу:
1. на всякий все же замерять компрессию;
2. смотреть двухмассовый маховик (кстати, он снаружи или внутри стоит?)
3. думать про замену подушек на оригинальные гидравлические.
Может что-то еще стоит посмотреть?
а то чует мое сердце, что осмотр маховика тема нелегкая... :?
Игорь
Сообщение Игорь »
3eka, начинай с меньшего и простого - замер компрессии, а потом глубже копай.
Компрессию относительно недорого, правильно и быстро меряют у oldraven'а.
3eka
Авто: BMW 540iA
Сообщение 3eka »
Игорь писал(а):3eka, начинай с меньшего и простого - замер компрессии, а потом глубже копай.
У равена, это Атлант на Машиностроителей ?
Так и сделаю, только хотел бы сразу ехать с микро-планом, что делать дальше, если компрессия ничего не покажет. Маховик сложно проверить?
Игорь
Сообщение Игорь »
Да, oldraven'а - это на Атланте на ул. Машиностроителей.
Маховик как проверить? Не знаю - может придётся снимать КПП для осмотра хозяйства. Хотя если маховик будет колбасить, то вполне возможно, что его биения будут видны в окошко.
Я бы на твоём месте показал бы машину на СТО для диагностики источника вибрации.
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
В идеале для проверки маховика надо снимать коробку.
life 375259063299
3eka
Авто: BMW 540iA
Сообщение 3eka »
Игорь писал(а):Маховик как проверить? Не знаю - может придётся снимать КПП для осмотра хозяйства. Хотя если маховик будет колбасить, то вполне возможно, что его биения будут видны в окошко.
Передний составной маховик (мелкий который) - в идеале.
По ходу, колбасит внутренний. Решился снимать коробку. Заодно и задний сальник подтекающий сделать, и сцепление уже посмотреть.
А что за окошко? Может оно специаьлно сделано для проверки маховика :?:
business_man
Авто: A4 1.9TDi
Re: сильная вибрация на дизельном моторе
Сообщение business_man »
У меня на 80 В4 1.9 Tdi была убита левая подушка двигателя. Вчера поменял. Когда завел машина стала жестоко работать. Когда едешь км 100 ароде нормально но когда на хх ужос.все трясется...... может приработается аль что делать????
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
business_man,
ХХ нужно немного подкорректиировать, - станет значительно комфортнее!
Вернуться в «Дизель»
