Неисправность системы ESP в А6 2,5 TDI, 2001 г.
- AlexA6user
- Авто: A6 2,5 ТДИ АУМ
Прошу помочь советом по решению проблеммы возникшей после диагностики машины на Серова. Механиками обнаружена неисправность системы ESP и установлено, что датчик угла поворота рулевого колеса установлен не верно. По их информации отрегулировать его нельзя, а нужно покупать новый (1 385 000 руб. + работа). Отсюда ряд вопросов:
1. Так ли это?
2. Сталкивался ли кто с такой неисправностью?
3. Чем грозит эксплуотация авто с такой неисправностью?
Заранее благодарен за советы и рекомендации.
1. Так ли это?
Не спи за рулем-стране нужен каждый налогоплательщик!
Глянул одним глазом, из ваших слов судить трудно что они там смотрели и делали,
но датчик угла поворота рулевого колеса G85 по моему установить не верно просто
невозможно, хотя может умельцы есть, мехонически он не регулируется а вот электронным
способом делается коррекция нуля, датчика для рулевого угла-G85, должна производится с
точностью от ± 5 градусов.Коррекция нуля датчика для рулевого угла-G85 требуется если:
прибор управления-J104(МОСХ) и датчик для рулевого угла-G85 менялся или рулевую колонку
разбирали, после кодировки прибора управления-J104(МОСХ), возможно после регулировки развал
схождения, на основании ошибок блока управления-J104(мосх)принимается решение делать коррекцию или нет,
дальше описывать процес коррекции нет смысла, принимать решение вам что рабити, а может просто
пипец датчику и вы не правильно поняли мастеров, хотя наверное целостность датчика можно
проверить диагностикой.Ездить можно просто функция есп будет отсутствовать
я думаю а может и абс в придачу.
Неисправность EPS видна сразу на панели.
Если проблемы не было до диагностики, то почему она появилась после? Есть момент, когда после подъёмника вся система ABS-EPS не работает, но потом проходит. У меня после ремонта заднего суппорта возник глюк, но через день прошёл сам собой.
- AlexA6user
Как говорилось выше-кто ж правду скажет! Машина покупалась недавно, продавец естественно вежливо промолчал (а может и не знал, т.к. машина не так давно из Германии). До этого ездил на стареньком 124 Мерсе, где из электроники, кроме СД-рессивера ничего небыло. Поэтому слишком большого значения этой беде не придал.
На панели ESP вообще не горит (это тоже заметили на Серова). При подключении к компу вращали рулевое колесо (там как будто бы можно увидеть положение где датчик), так вот, комп датчик увидел, но колеса в это время стояли не ровно по курсу авто, а были достаточно сильно вывернуты влево.
AlexA6user писал(а):Как говорилось выше-кто ж правду скажет! Машина покупалась недавно, продавец естественно вежливо промолчал (а может и не знал, т.к. машина не так давно из Германии). До этого ездил на стареньком 124 Мерсе, где из электроники, кроме СД-рессивера ничего небыло. Поэтому слишком большого значения этой беде не придал.
Сорее всего правильно я писал, надо поклацать кнопками и усе буде ровно стояти,я даже знаю как подсмотрел,
только че они это не сделали вот вопрос, функция как бы полезная
в гололед не помешает.
- AlexA6user
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
- AlexA6user
К сожалению не получилось. Не знаю по какой причине датчик рулевого колеса оказался повернут на 278 градусов. Игорь планировал компом откорректировать его. Однако, если я правильно понял, компом можно повернуть не более чем на 10 градусов. Снимали датчик, как будто бы все в норме. Для проверки, нужен исправный, коего до настоящего времени найти не удалось. Короче, решение проблемы отложено. Ищу исправный датчик.
- AlexA6user
Вся проблема в том, что трудно найти тот датчик, который нужен. Нужен датчик 1JO 959 654 M, а то, что мне удавалось отыскать в Минске, отличается последней буквой от моего. DIA сказал, что ставить нельзя, т.к. не будет работать ряд функций(у меня стоит спортивный руль и на нем есть функция переключения передач, поэтому при постановке датчика с другой буквой передачи кнопками на руле переключатся не будут). В последнее время не вылезаю из командировок, поэтому поиск датчика подзапустил. Надеюсь активно заняться этой темой в июне.
- AlexA6user
Смотрел DIA. По его мнению, да и я когда посмотрел датчик снятым понял, что установить его по другому невозможно. Снимали подушку безопасности и рулевое колесо. По поводу рулевой рейки, не знаю может и можно что либо перекрутить. Здесь должны сказать профи или те у кого эта болячка уже была. На Серова диагноз - плати 1700000 и менять!
AlexA6user писал(а):... В последнее время не вылезаю из командировок, поэтому поиск датчика подзапустил. Надеюсь активно заняться этой темой в июне.
http://exist.ru/ здесь посмотри, это не 1700000.... и через неделю заказ у тебя, но кошт кудрявый...
- Александр СВ
Стал загораться на панели приборов датчик ESP, светится не постоянно, а временами, поехал на диагностику, подключили к компу, выдало ошибку (блок управления двигателем), решили проверить двигатель отдельно, выдает сообщение что нет соединения, все остальные блоки читаются но кроме двигателя.
Кто знает, что это такое и опасное ли это если дальше ездить.
Audi/A3/TDI/131л.с.
Нет ничего обманчивее, чем слишком очевидные факты.
