Need Help: Расход на A3 1,8
yuras
Сообщение yuras »
Господа, прошу помощи.
двигатель AGN 1,8 125 л.с.
машина кушает 14-15 л по городу. не гоняю.
действия которые производились:
1. замена свечей (ориг), диагностика проводов - ок
2. замена всех фильтров+масла
3. вырезан катализатор, вставлена обманка. CO - в норме
4. комп. диагностика. показала, что лямбда-зонд немного подтормаживает, но, по словам электрика, замена его ничего не даст.
5. повторная комп. диагностика в другом месте
6. третья диагностика, каждый датчик, каждую фигню отдельно на осциллографе - все ок.
7. все равно поменял лямбда-зонд. эффект - 0.
8. было желание продиагностировать форсунки, однако топливщики посмотрели мои свечи, проверили компрессию (12-12-12-12) и сказали что в форсунки нечего лезть.
расход - 14-15, треть езжу по кольцевой.
подскажите, кто сталкивался, что это может быть?
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
Ничего.
Остальные 2/3 может вы в час пик ездите.
'01 S8
yuras, Проверь хомуты на топливном фильтре....
yuras, а какой режим езды? У меня расход примерно такой же - но поездочки по 4-5 км... машина всегда холодная... Первую часть маршрута - три км на холодной машине. Потом - в пробке стою...
Юра 80, я в таком режиме тоже езжу, но как-то в 12л/100км умудряюсь вложиться...
yuras
Сообщение yuras »
Спасибо всем, однако проблема где-то кроется. Езжу не только в час пик.
По трассе при 90-100 км/ч расход 9,2 - 9,3
кстати, на 120 км/ч 4,5 тыс оборотов это нормально?
может в моей машине коробка не родная стоит???
может на расход влияет стальная защита моторного отсека (не родная), которая портит аэродинамику?
имхо, это ненормально. а коробка какая? автомат или механика?
yuras
Сообщение yuras »
механика
На 5-й, при 120 км/ч, тогда точно не должно быть 4500...
Dio
Сообщение Dio »
Ясное дело что 4.5тыс для 120 не нормально! У меня 4-АКПП и то 120 примерно 3.3 тысячи..... Вот отсюда и расход такой т.к. езда на повышенных оборотах. Мне кажется либо коробка "того", либо тахометр врет (последнее вероятнее всего).
Sell my soul. ExpensivE.
Voffka
Сообщение Voffka »
А передачи переключаются нормально? Может пришел каюк сцеплению. Был случай у знакомого, так у него машина ездила на повышенных оборотах и при этом как бы нехотела разгоняться.
PhoeniX, Dio, советчики, блин. У новых машин макс крутящий момент достигается не на 3000, как на ваших тарантасах, а на 4000-4500. Соответственно, коробка построена таким образом, чтобы достигать макс момента на крейсерской скорости. То есть, для двухвального мотора эти 4500 на 5 передаче будут равны 130 км/ч.
ЗЫ. У моей старушки и то на 90 км/ч - 3000+ оборотов на 5-й....
yuras, сто пудов где-то капает на шлангах. ищи по всей магистрали от бака до топливной рампы.
Dio
Сообщение Dio »
off: специально проверил, у меня 4500 при скорости 160 ;)
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
Не правы.
В очередной раз повторю, что макс.кр.момент вообще не причем в таких случаях.
Ну и пожалуй 4500 оборотов при 120км/ч как-то многовато.
Для 4-й и то высоковатые обороты.
Исходя из весьма приблизительной инфы, при 4500 оборотах у подобной А3 должно быть 160 км/ч.
А современные бенз моторы столько и не крутятся.
Прикалывают меня 2.0т новые - макс.мощность на 4300 оборотах. Для сравнения 2.0тди имеет мощность на 4400 оборотах.
При этом у дизеля макс.кр.момент с 1700 до 2500 и равен 350 Нм, а у бензина с 1500 до 4100 и равен также 350 Нм. При этом зимой дизель заводится без проблем, а бенз херово.
Во жизнь пошла.
'01 S8
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
yuras, Для этой авто это очень большой аппетит, лечить надо.
yuras
Сообщение yuras »
какие ещё идеи по поводу расхода?
lexaf1
Авто: AUDI A6 C5,03г.в.,avant 1,9TDI,МКПП
Сообщение lexaf1 »
Есть контора "Автодиагноз" , обратись , мне помогли , по крайней мере с головой люди !!!
yuras
Сообщение yuras »
Причина найдена.
Врет счетчик километража. Дорогу до Москвы показал 567 км, вместо положенных 680.
Кто подскажет где это вылечить?
Резина и колеса стоят нормальные (195\65\R15).
Вернуться в «Бензин»
