Не работает сигнал (бибикалка)
nancycat
Сообщение nancycat »
не работает сигнал на руле. Скорее всего с контактом плохо. Непроходимость. Пыталась снять руль - боюсь сломать. Подскажите, как разобрать руль и возобновить сигнал?
Audi 80, 1985
VANGELIS
Ваше имя: vangelis
Сообщение VANGELIS »
Ты сразу начни не от руля, а от бибикалки... Проверь, работает ли она вообще. Сними провода, зачисти контакты, если не поможет, то сними сигнал и проверь его напрямую к аккумулятору... Если сигнал будет работать, то проверь все дальше по линии проводов, возможен обрыв.... Ну, а в руль лезть - это самое последнее...
Господи, молю, дай мне:
nancycat
а как контакты зачищать? Мне это впервые, а к электрику ехать не хочется (каждый хозяин должен знать свою машинку "в лицо" - моё субъективное мнение)
spielberg-bear
Авто: паскудо фиат 2и0хди
Сообщение spielberg-bear »
рядом с самой бикалкой находишь разъем. через него подаешь 12 вальтов на сами сигналы, учитывая что провод коричневого цвета = масса (минус). усли работает = значит далее по проводке.
вариант 2 если при нажатии на сигнал на руле щелкает релюха под капотом, значит, отвад\лилась проводка к сигналам или сигналы пошли по женскому половому органу.
вообщето как я понял у тебя а80 б2 она же переходка. Есть широкий набор ЗЧ на сей авто\сам на такой есздил правда дЫзелной\ несколько штук таких на ЗЧ разобрал = куча млочей и др. запцацок + советы по установке-ремонту-эксплуатации-профилактике (советы при покупке бесплатно (в пределах разумного кол-ва)), просто советы :clever: = пиво!!! тел. в подписи. территориально = Мачулищи (8 км от столицы слуцкое направление) :alc: :super:
029-6760173, 029-7097297
VANGELIS
Ваше имя: vangelis
nancycat писал(а):а как контакты зачищать? Мне это впервые, а к электрику ехать не хочется (каждый хозяин должен знать свою машинку "в лицо" - моё субъективное мнение)
По аватаре - вроде девушка...
А потому, снимаешь проводок с сигнала, берёшь пилочку для ногтей, и зачищаещь до блеска контакты... А лучше, наждачкой, если у вас таковая есть...
nancycat
релюха под капотом не щёлкает (я тут при ЧП хотела побибикать, але ни звука, будто на руле под "кожурой"- пустота), а вот про органы поосторожнее - я, девушка.
да нет, ошибаешься. У меня Audi 80, категория М1 (если это что значит) и дизель 1,6.
просто советы clever = пиво!!! тел. в подписи. территориально = Мачулищи (8 км от столицы слуцкое направление)
я бы не против, но мы в разных странах. Я из Литвы. Но за предложения большое спасибо!
Угадали, и правда девушка! Я даже в зеркало посмотрелась - правда ли...
Большое спасибо за объяснение. Теперь буду знать впредь. А вот вопрос: это зачищение нужно для того, чтобы от ржавчины избавиться?
А как вы думаете - процедуру по выяснению моей проблемы можно выполнять под открытым небом (во дворе,например, а то у меня гаража ещё нет)?
А каким образом вольты-то подать? штукой, которая на отвёртку похожа, только прозрачной ручкой? (не знаю, как правильно называется)
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
nancycat, Имхо Вам лучше обратиться к мастеру, который Вам вживую покажет и расскажет, как и зачем зачищать контакты (в школе на уроках физики это проходили), и каким образом потом на эти контакты подать 12 Вольт. Как говорится, лучше один раз увидеть.. И делать это лучше на подъёмнике, на эстакаде или на яме.
nancycat
зря Вы так, а зачем этот форум создан? Неужели так сложно объяснить один раз, чтобы и другим ясно было.
Да и мастера у нас в последнее время... Ездила однажды, хотела посмотреть как масло меняет, а он: Вы через пару часиков приходите, даже капот при мне не открыл. А просила... это же их хлеб.
Это я с такими вопросами могу только если к папке обратиться или СЮДА (что более удобно и быстро).
VANGELIS
Ваше имя: vangelis
nancycat, ТЫ -наш человек, ты спрашивай, не стесняйся! Нам с тобой точно, скучно не будет! :lol:
nancycat
Вот, собственно, вопросы выше, которые и волнуют.
quine
Сообщение quine »
Сначала снимаете панель звукового сигнала (4), снимается она руками. Для снятия необходимо приложить довольно большое усилие - аккуратно ослабьте верхние крепления, потянув за верхнюю часть панели, проделайте то же самое с нижней частью - приподнимите панель с одной стороны и снимите ее.
Проверьте, подсоединен ли к этой панели проводок, у меня не работало именно из-за него.
Также проверьте наличие провода на скользящее кольцо 13, на нижней части облицовки.
Последний раз редактировалось quine 14 апр 2008, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
Можно как бы и более поэтапно проверять - подать 12 вольт с помощью двух проводов от аккума к собственно сигналу - убедиться, что он работает. А потом уже лезть руль разбирать и проверять контакты там
Dronia
Сообщение Dronia »
Вообщето контакты защищать пилочкой нельзя, они потом ещё быстрее окислятся. Лучше вэдэшкой попшикать.
BMW 523i e39 1999 г.в. седан 2,5 л. 170 кобыл; Audi A6 Avant 1999 год выпуска. 2.4 бензин 165 лошадей
nancycat
ну вот, сегодня у родителей была, так папка немного помог - показал, как прибор на 12 вольт выглядит, проверял провода самого сигнала от аккума - тишина, снимал середину с руля, как quine писал, пытались посигналить, так щёлкало, как spielberg-bear писал, значит проводка "отвалилась". Чё теперь делать? Папка у сигнала провод срезал, оголил, чтобы проверить напряжение - без толку, значит где-то глубже.
Как теперь вести себя?
Пытаться самой искать, в каком месте "отвалилось" или не стоит свеч и везти к электрику?
Интересно, сколько стоит такая процедура по "оживлению бибикалки"?
MICH
Сообщение MICH »
nancycat,
предохранитель не полетел? не знаю, где в 80ке они находются, но ИМХО надо было начинать от них....
я в своей сотке менял ревуны и как-то после колупания руля соскочил провод на клаксон, так перерыл все, пока не разобрал руль и не увидел, что забыл провод вернуть на место :(
nancycat
а если щёлкает и такое может быть?
а находятся они под капотом у лобового окна в коробке (рядом с сигналом, только не выяснила, какой из них отвечает за сигнал). Папа посоветовал схемку найти, какой предохранитель кому пренадлежит. А где эту схему найти? В мануале что ли? У меня на desctop'e есть такой.
MICH
Сообщение MICH »
nancycat писал(а):а находятся они под капотом у лобового окна в коробке
там в сотке стоят всякие релюхи, а предохранители - когда открываешь водительскую дверь с торца плвстиковой панели, что к рулевой колонке идет... там отколупываешь крышечку и вот они родимые предохранители.... но это в сотке...
щелкает? да по идее реле на сигнал вроде как никакого не должно быть... чё там переключать? замкнол-разомкнул цепь.... но я в ентих делах не спец...
З.Ы. а без сигнала ездить как-то сложно 8)
nancycat
MICH, а у меня и релюхи и предохранители, вроде, в одной коробке все.
щелкает?
что-то на такой звук похожее
но возможно. У меня просто в конце мая ТО, так уже начинаю беспокоиться.
quine
Сообщение quine »
При подаче питания на клаксон с аккумулятора, он работает или нет?
Если нет, то дело в клаксоне.
На схеме:
7 - реле звукового сигнала
3 - предохранитель звукового сигнала и ламп сигнала торможения
Последний раз редактировалось quine 13 апр 2008, 22:49, всего редактировалось 2 раза.
nancycat
только в коробке щелкает
