80 b4 93 г. АКПП - пропала задняя
z_m
Сообщение z_m »
появилась проблемка - пропала задняя передача..
на диагностике коробка выдала 2 ошибки - датчик транспортной скорости: нет сигнала, контроль передачи: неверный сигнал. поменял датчик (двухконтактный наподобие датчика абс), подъехал, сбросили ошибки, коробка вышла из аварийного режима.
все это время заднюю передачу можно было включить только после включения 1-ой и то через раз, потом поменял ATF и фильтр и задняя пропала окончательно. вперед переключается идеально, видно переключение только по тахометру, иногда только с 3 на 4 с небольшим толчком.
вопрос насчет задней передачи - в чем может быть проблема? все-таки механическая причина или электроника?
На панели положение селектора отображается верно когда на R ставите?
z_m
Сообщение z_m »
PhoeniX, да
Последний раз редактировалось z_m 03 май 2008, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Killer Killerovich
z_m, м/у коробкой и двигателем, некая гидромуфта стоит, ей, похоже по симптомам, капец. Насколько знаю, она не разборная, соответственно качественно её могут потом сварить только за бугром.
z_m
Сообщение z_m »
Еще один момент - при включении задней чувствуется некоторое напряжение как при включении других передач, но как будто чего-то не хватает. Задняя снова иногда включается.
Проверили на компьютере. снова - контроль передачи: неверный сигнал
z_m
Сообщение z_m »
Неужели никто не сталкивался?
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
У моего знакомого было, не ехала на зад при включении задней, ремонтировал,
а ошибка контроль передачи: неверный сигнал, вы бы её номер дали.
Да и тип двигателя и АКПП.
sk_xp
Сообщение sk_xp »
Killer Killerovich писал(а):z_m, м/у коробкой и двигателем, некая гидромуфта стоит, ей, похоже по симптомам, капец. Насколько знаю, она не разборная, соответственно качественно её могут потом сварить только за бугром.
и зовут её - гидротрансформатор...
вскрывают и варят успешно на автотрансмиссии и летучем голландце, насколько мне по слухам известно... делает ли автоклиника - не знаю.
на автотрансмиссии перебранный стоит 250 у.е., если не изменяет память..
сколько проживёт после переборки - хз...
по сабжу, увы, ничего..
могу преположить вылет (залипание) какого-нить саленоида...
как обычно - по автоматам тока вскрытие показывает реальную проблему..
но это дорого :(
z_m
Сообщение z_m »
sk_xp, вскрыть можем и сами ))) как проверить правильно соленоиды?
DIA, номер ошибки по smartbox - 00652, Контроль передачи - sp: Неверный сигнал... Двигатель 2.0 инжектор, код не скажу т.к. не знаю, коробка 4-ступенчатая.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Плохо что не знаете в ваших годах было 2 модиф коробок
097 и01N?
z_m
Сообщение z_m »
DIA, каким образом можно узнать?
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
z_m писал(а):DIA, каким образом можно узнать?
Покури поиск или инструкцию по эксплуатации там найдете,
но смысл для обоих вариантов примерно один.
00652 Контроль включения передачи,
электрически / гидравлическая погрешность.
Муфта или золотниковая коробка испорченно.Найди код коробки.
z_m
Сообщение z_m »
DIA, по вину код коробки CFW
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Как мне кажется 00652 Контроль включения передачи появляется из за вот этого, вперед переключается идеально, видно переключение только по тахометру, иногда только с 3 на 4 с небольшим толчком. Может и ошибаюсь,
я не гуру в акпп но вот почему не проходит R непонятно. а что спецы говорят.
z_m
Сообщение z_m »
вот и все, перестала ехать вперед (( едет еле-еле на больших оборотах, поставили на ремонт...
sk_xp
Сообщение sk_xp »
отчётик бы...
как, где, что было и во что стало...
а то вопросы все задают ;) а инфой о лечении маол кто делится ))
AudiQuattro
Авто: их много
Ваше имя: Роман
Сообщение AudiQuattro »
да по ходу там поршень сначала "лупить"начало,а потом просто вырвало...ждем ответа хозяина
6399964(велком),2642836(мтс)
Dmitrianich
Re: 80 b4 93 г. АКПП - пропала задняя
Сообщение Dmitrianich »
А подскажите мне пжл. купил авто с проблемой (нет задней)
Ауди 80 авант 95 год
коробка AG4 01N 2272
работает в аварийном режиме (3яя и 1ая) и нет задней!
диагностика показала целый букет ошибок по коробке
00528 N88
00260 N89
00262 N90
00270 N94
00518 G69
00218 G68
00300 G93
00297 G38
00641
исходя из этого сделал вывод что проблемы в проводке (в шлейфе)
хотелось бы узнать возможно ли вобще пропадание задней из за этих ошибок. или задняя будет все равно....
п.с. при включении задней ничего не происходит (не толчков ни рывков) (компьютер видит переключения при смене на селекторе) (при D едет на третьей без трясучки и дерганий) (при 1 едет на первой тоже без проблем)
всем за ранее спасибо
Вернуться в «АКПП»
